- Comment faire un "reset" sur mon LV ASI6232 ?
- Reset plaque induction - Guide
- Comment faire un reset sur une machine à laver ? ✓ - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle candy ✓ - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
pour effacer la memoire erreurs,il faut appuyer sur les touches en haut a droite et celle du bas en meme temps,puis allumer le LV avec touche marche arret,rester appuyer sur les touches a droite jusqua que 3 voyants clignotent,lacher les touches puis appuyer maintenant sur la touche du milieu a droite,tous les voyants doivent clignoter pendant environ 30 secondes,apres les 30 secondes environs sortir de la fonction en appuyant sur le marche arret,voila la memoire erreurs est effacée!
BONNE CHANCE!
Je ne trouve pas les boutons du haut et du bas comme expliqué.
J'ai uniquement 5 boutons alignés (4 pour les programmes et 1 pour le depart différé) et 1 bouton marche/arret.
Sur quel bouton dois-je appuyer ????
Merci de votre aide.
pas de chance 2 modeles!!!
Il suffit de remplacer haut par le 1er a gauche
bas par le 3éme
milieu par le 2eme
De gauche a droite!
VOILA
Merci titi51, pour vos précisions.
En effet, tous les voyants clignotent et j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, mais malheureusement pour moi, mon LV continue à vidanger sans s'arreter....
Ca commence à sentir le réparateur car je sèche complètement....
