- Pourquoi mon LV A.Martin vidange et rempli en meme temps ?
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Temps sechage ragreage - Guide
- Huile de vidange sur bois - Forum Divers bricolage et travaux
- Vidange fosse septique - Guide
- Protection du bois dans l'eau - Forum Peinture
Merci pour votre réponse Mlch.
La chambre de compression, c'est là où abouti le tuyau du pressostat, n'est ce pas ?
Je vais voir ça demain, bien que le pressostat a l'air de fonctionner:
Cuve vide contact ouvert, cuve pleine contact du 1er seuil fermé.
Le 2eme seuil ne passe pas (sécurité trop plein ?) je l'ai testé en soufflant.
Y a t'il une autre détection cuve vide ?
La pompe de cyclage: Je ne vois pas trop, il faut d'abord arrêter la vidange avant de démarrer le pompe de de cyclage, non ?
En tout cas merci pour vos interventions.
Bonsoir , la chambre de compression, c'est là où abouti le tuyau du pressostat . Sinon voir la carte electronique ou programmateur s'il y en a
