Pourquoi mon Frigidaire tourne tout le temps ? [Fermé]
Posez votre question crysc94 - Dernière réponse le 12 oct. 2008 à 00:02 par richard
Bonjour à tous J'ai un frigidaire de marque Vedette RT124, il fait du froid, mais il ne s'arrête pas il tourne tout le temps. La grille arrière est propre et dégager. Peut être cela vient il du thermostat. Comment faire pour savoir si c'est bien cela et comment faire pour le changer. Merci d'avance pour votre aide Crysc
plus moins
Bonsoir , si votre frigo ne s'arrete plus et qu'il afit du froid alors il faut controller le thermostat . Par contre s'il ne s'arrete pas alors vous devez avoir pas mal de givre sur le paroi du fond de l'appareil . Le mieux c'est de laisser l'appreil sur la position maximal pendant 1heure et puis déscendre au minimale sur 1 et puis écouter si le moteur se coupe , si c'est pas le cas alors changer votre thermostat .Pour controller le thermostat il faut une bombe de froid et puis controller les contacts 3 -4 si ç'est ouvert à une certane temperature négative
plus moins
bonsoir, comment se présente le givre sur la paroi -1- en forme de rectangle?? -2- en diagonale?? -3- thermostat sur arret le frigo fonctionne toujours?? ensuite l'on avise cordialement richard
