- Quel est le problème de la courroie de mon lave linge ?
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Quel lave linge choisir - Guide
19 réponses
Cette machine souffre d'un problème chronique au niveau de la courroie. La solution est de remplacer le plateau et le problème sera résolu.
Bon dépannage
Oh merci pour la réponse rapide ! je vais voir si j'en trouve un en espérant que c'est bien cela, autrement je pense que je vais changer de machine mais ce serait dommage elle tourne toujours bien
Merci et bonne journée
Voudrais savoir
A verifier egalement le bon alignement du moteur par rapport à la poulie. La course du moteur est reglable par 4 vis torx (sous la cuve).
bonjour,
je suis aussi de l'avis de Siso, je controlerais l'alignement de l'axe du moteur avec la poulie d'entrainement de la courroie, cela arrive très souvent sur ces modèles que le moteur est lègerement bouger ce qui fait que la courroie saute...
Bonsoir et merci à tous pour vos réponses, je pense que je vais avoir du mal à acceder à ces vis l'accès n'est pas facile...
Je ne sais pas si cela provient de ça mais en tout cas je trouve que le tambour bouge beaucoup c'est peut-être lié aussi.
Je vous tiendrai au courant
Encore merci à bientôt
Voudrais savoir
Bonsoir !
Ah ok mais comment savoir ce que c'est ! dans ce cas c'est la machine que je dois changer... dommage elle tourne bien.
Merci de l'info
Bonne soirée,
Voudrais savoir
enlevez les panneaux de chaque coté et regardez les roulements si il n y a pas des traces de rouille !!
en cas de rouille sous les roulements on aurait pu dire qu ils etaient hs !! mais cela n a pas l air d etre le cas puisque vous ne voyez pas de rouille donc certainement un probleme de poulie
oui je le pense aussi mais je ne vois pas qu'elle est voilée peut-être qu'elle est mal serrée tout simplement...
J'espère que vous allez bien, j'en reviens toujours avec mon lave linge... hier soir j'ai fais tourner du linge et la courroie neuve s'est légèrement décallée de la poulie au moment de l'essorage mais je dois dire qu'à l'essorage ma machine s'est presque retrouvée de travers tant elle bougeait je me demande si effectivement cela proviendrait des ressorts, pas facile à changer ...
Bonne journée,
Voudrais savoir
vu ce que votre lave linge fait... cela vient soit des paliers (roulements) soit en effet des ressorts ou des amortisseurs !!
A noter qu'une poulie voilée, non seulement fait sauter la courroie, mais donne un mouvement en forme de 8 à à la cuve.
Le remplacement de la poulie devrait résoudre les 2 problèmes.
axe tambour cassé,tenez la poulie et essayez de tourner le tambour,si il a du jeu l'axe est desserti il faut changer le tambour
