Comment changer la résistance du sèche-linge Brandt ETE525F
Résolu/Fermé
poluche
27 janv. 2009 à 15:13
stf_jpd87 Messages postés 94754 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 22 mars 2014 à 17:49
- Changer résistance sèche-linge whirlpool
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Symbole seche linge - Guide
9 réponses
Effectivement, elle n'est pas imple à trouver.
Elle se trouve dans le tambour, on y accède par l'extérieur.
De mémoire, il faut désosser l'appareil à l'arrière et sur les 2 côtés ; puis désolidariser le ventilateur du tambour ; puis enlever le tambour de son axe et, enfin, la résistance est visible.
Prévoyez une bonne heure au calme...
Bon courage !
Corine
dominique.c5
lundi 2 juin 2008
25 novembre 2013
15 août 2013 à 19:56
J'ai eu le même problème de chauffage. Il est en effet possible de changer la totalité de la résistance pour solutionner le problème. Cependant, ce n'est pas la résistance qui est HS mais seulement sa protection thermique.
Ce composant qui se trouve en série avec la résistance s'ouvre dès que la température dépasse 144°C (lorsque des peluches brûlent). Il ressemble à un petit cylindre avec une forme conique d'un côté. La particularité de ce composant vient du fait qu'il ne fonctionne qu'une fois et laisse alors le circuit de puissance ouvert en permanence.
La référence exacte du composant est : G5A01144C, il coûte seulement 1,63€ HT et est disponible chez le fournisseur Farnell.com, accessible aux particuliers.
Bon bricolage,
Dominique
Bon bricolage,
Dominique
dominique.c5
lundi 2 juin 2008
25 novembre 2013
25 nov. 2013 à 19:10
C'est très simple :
* avec un multimètre, en ohmètre, la valeur doit être égale ou voisine de 0 ohm (max 20 ohm), Si la valeur est égale à l'infinie, le composant est HS.
* si vous n'avez pas d'ohmètre, vous pouvez utiliser une pile et une ampoule (lampe de poche), en mettant le composant en série dans le circuit (cf.: http://ww6.slsc-sciencesphysiques.com/documents/Didapage/5eme/5%20E1/ en mettant le composant à la place de l'interrupteur). Si l'ampoule s'éclaire, le composant est bon.
Bon bricolage,
Dominique
C'est très simple :
Bon bricolage,
Dominique
patnam60
mercredi 20 novembre 2013
22 mars 2014
22 mars 2014 à 11:14
J"ai essaye de démonter comme indique mais pas d'acces a la resistance a premiere vue et quandj'essaie de remonter maintenant le tambour ne tourne plus. Si vous pouvez m'aider merci
stf_jpd87
23 avril 2024
27 495
Bonjour patnam60
Merci de créer votre propre message ici
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14 onglet en vert.
La modération.
Message fermé
La modération.
Message fermé
Non non, ça n'est pas compliqué, c'est un peu long c'est tout. Moi aussi, je ne suis pas très calée et je m'en suis sortie.
Je te conseille de prendre des photos au fur et à mesure du démontage ou encore de noter ce que tu fais, pour pouvoir le refaire en sens inverse lors du "remontage".
Tu as exactement le même modèle que moi, soit un Brandt ETE525F ?
J'ai exactement le même problème mais je n'ai toujours pas réussi à localiser cette résistance :(
Qui peut me dire cela précisément ?
Merci de votre aide.
c'est compliqué pour démonter?
car je suis une débutante et j'ai peur de ne plus savoir tout remonter.
je l'ai deja démonté en partie mais pas encore osé démonter le tambour.
ca serait possible que tu détail un peu plus le démontage?
merci pour ton aide
Eve
Je l'ai commandé sur le net, là : http://eshop2.euras.com/default.php.
Je l'ai reçue le lendemain de ma commande et payée dans les 55 euros je crois.
