Comment fonctionne mon LV Arthur Martin ASF 643 ?
Posez votre question Ors - Dernière réponse le 15 févr. 2009 à 23:33 par Dachra
Bonjour, Parfois mon LV ASF 643 fait disjoncter le courant dans la maison, notamment juste avant la fin du cycle de nettoyage. Je voudrais pouvoir changer la résistance et vérifier les cablages, mais sans notices techniques, je n'ose pas m'y lancer. Merci pour votre aide.
moins plus
Bonsoir il suffit de relier une lampe sur les cosses de la résistance et voir si le courant disjoncte pendant que celle-ci s'allume ou autrement voir le filtre secteur a changer. Bon courage.
Donnez votre avis
