- Comment installer un four encastrable dans mon appartement ?
- Comment installer un climatiseur - Guide
- Blattes appartement - Guide
- Installer un thermostat - Guide
- Cafard appartement - Guide
- Installer four encastrable sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electricité
Bonjour !
Il y a peu de chances que vous trouviez ce que vous cherchez ; en plus, il ne serait pas judicieux de masquer les robinets de gaz et d'eau, ainsi que le tuyau d'alimentation, surtout par un four :-(
Tous les fours dits "encastrables" ont des dimensions d'environ 60cm par 60 cm par 60 cm (largeur x hauteur x profondeur) répondant à des normes qui permettent de les encastrer dans tout élément de cuisine pour four, quelle que soit la marque du cuisiniste.
Même si vous êtes en location, le mieux serait d'acheter un élément bas "spécial four" (caisson d'un modèle simple donc relativement peu onéreux), et de le poser à l'endroit le plus approprié : ne pas oublier qu'il faut une alimentation électrique d'une puissance de 16 à 20 ampères pour ce type de four !
Bon courage
