- Pourquoi mon lave vaisselle thomson calenda disjoncte ?
- Code erreur lave linge thomson - Guide
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur e64 lave linge thomson - Guide
- Mon lave vaisselle ne s'arrête plus ✓ - Forum Electroménager
18 réponses
oula merci de ta reponse mais si tu devais t adresser a un novice tu lui dirais quoi
pour qu il comprenne ta reponse
merci
bonsoir.
courjus19 a etais simple et precis.
trouvez la resistance (l'organe responsable du chaufage de l'eau),enlever les branchements, puis metre en marche ,si ne dijoncte plus ,elle est hs,il faut la remplacer.
ok merci pour ces elements mias je vais la trouver ou moi cette resistance de chauffage ?
desole pour le niveau zeor de mes questions mais ca me tente bien de comprendre
oui je vois la resistance au fon du lave vaisselle
mais les branchement dont on parle sont sous la machine?
et puis ce qui est bizarre c est que ca disjoncte meme sur simple rincage alors que ne mode rincage ca ne chauffe pas
bonjour.
c'est normal,car la resistance qui est phase ou neutre memme quant elle nest pas en circuit fermee, elle touche son revetment exterieur qui est branche a la terre donc ca fait dijoncter de suite.
maintenant au travail.
re normalement le branchement ce trouve donc à l'avant droit sous l'appareil il suffit de regarder dans le lave vaisselle ou se trouve le bout de la resistance le branchement est a l'opposé de cet endroi sous l'appareil voila bon courage
Résistance ou pas ?
L'important pour déterminer la panne, c'est de savoir à qu'elle moment du cycle il y a déclenchement
par exemple lorsqu on effectue un simple rincage on dirait que ca veu demarrer et ensuite ca disjincte
Est-ce que cela se produit aussi pendant le lavage et à qu'elle moment?
Désolé de toutes ces questions, la résitance est une possibilité, mais il y en a beaucoup d'autre, vous pouvez toujours faire le test que l'on vous a proposé, débrancher la résistance, ( ne pas la démonter) isoler les fils et faire un lavage
pas de soucis par rapport aux question je vous remercie de votre aide, pour débrancher la rsisitance ca va se passer en dessous de la machine ?
pour ce qui est du disjoncte, parfois c est au debut du cyle
parfois le fait meme d avoir le cable dans la prise fait disjncter
Dans ce cas, retirer les condensateurs de déparasitage (près de l'arrivé du câble de la machine)
il s'agit du boitier noir collé contre la machine a l'arrivée du cable ? ca se debranche comment ca ?
desole pour le niveau de mes questions
