- Comment brancher un moteur de lave-linge à sept fils ?
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Comment brancher un multimetre - Guide
- Comment nettoyer un lave vaisselle - Guide
Bonjour alors les 7 fils correspondent a :
2 a la tachimetrie ( je pence que sa doit etre les 2 petits file blanc)
2 a l'enroulement du rotor
3 a l'enroulement du stator
Donc pour faire tourné ce moteur je pense qu'il faut alimenter le 230 a une borne du rotor( charbon) et l'autre a celui du stator et enfin relier le rotor et le stator. pour connaitre les borne faire mesure au multimètre, les enroulement doivent faire 1a3 ohm.
Par contre en 230 le moteur par comme un dingue, il ne va pa vivre longtemps a cette tension donc faite attention.
Voila ++
