Comment dépanner ma machine à lave-linge ? [Fermé]
Posez votre question ammi - Dernière réponse le 16 août 2009 à 17:21 par jeanluc123
Bonjour, ma machine à lave-linge (Fagor élégance) ne vidange plus j'ai vider le filtre mais elle ne vidange toujours pas que faut-il que je fasse. Merci . Nono.
plus moins
bonjour il faudrait commencer par verifier la pompe de vidange bonne journee
plus moins
Bonjour, Pour la vérifier, je débranche tout, je déconnecte la pompe et la branche en direct. !!! dangereux !!!
plus moins
Merci grâce à vous j'ai vérifier la pompe et j'ai découvert qu'il y avait la pince à cheveux de ma fille coincée dedant!!!
plus moins
rebonjour pour info. Comment la tester ? -Visuellement, en faisant tourner l'hélice son axe. Pour les pompes à moteur synchrone, l'hélice doit offrir résistance puis faire un "soubresaut", lorsqu'on la tourne. Elle ne doit en aucun cas forcer. -Branchée directement sur le 230 V, (prise de courant), avec un câble et des cosses, elle tourne librement. -Mesurer l'enroulement moteur: Généralement, la valeur de l'enroulement moteur oscille entre 150 et 300 ohms.
