Les discussions
Réglage robinet thermostatique
Bonjour, Mon bailleur vient de terminer une réhabilitation mais les radiateurs ne chauffent pas beaucoup. Le réglage derrière le robinet tourne à l'...
1 réponse Dernière réponse le 8 mai par
stf_jpd87
Mystère circuit de chauffage
Bonjour à tous Suite à un désembouage, mes 2 radiateurs situés en bout de circuit ne chauffent plus. Le plombier m'a dit que c'était sans doute dû à d...
4 réponses Dernière réponse le 2 mai par
stf_frmu
Chaudière ne démarre pas en automatique
Bonjour, Ne peut changer les réglages, indiqué sur le panneau " voir CAD". J'en déduis voir commande à distance. Je n'ai pas de commande à distance...
1 réponse Dernière réponse le 29 avr. par
stf_jpd87
Chaudière ecoradio système 23kw s'éteint et se rallume
Bonjour, Ma chaudière ecoradio système 23kw s'éteint et se rallume toute seule régulièrement. Le tableau de bord s'éteint juste après le train d'éti...
Répondre
Voyant chaudiere disparait
Bonjour, chaudiere frisquet,le sigle radiateur et la temperature sur ecran chaudiere a disparu.en la debranchant le sigle revient  que faire.  merci
1 réponse Dernière réponse le 7 avr. par
stf_jpd87
Clé pour réglage té de retour radiateur
Bonjour, Je souhaite savoir quelle clé Allen utiliser pour réglage du té de retour radiateur car les miennes ne sont pas les bonnes et j'ai quand-mêm...
2 réponses Dernière réponse le 20 mars par
labricole47
Chaudiere fioul production eau chaude
Bonjour, Ma chaudière ROCCA LIDIA est fonctionnelle, mais je rencontre une difficulté avec bascule sur  production d'eau chaude. elle se met rapidemen...
1 réponse Dernière réponse le 17 mars par
yclik
La veilleuse de mon convecteur gaz s'éteint ,thermocouple ok
Bonjour, Ma question concerne un poêle gaz Eifel qui me cause des soucis quand le vent change de direction malgré que j'ai installé une boule inox ro...
7 réponses Dernière réponse le 5 mars par
Paul
Bonjour, ma chaudière est une delta niagara 24 ff, j ai 5 ra
Bonjour, ma chaudière Delta Niagara 24 FF est au rdc....le radiateur le plus prêt de la chaudière au rdc fonctionne, les 3 autres du rdc plus éloignés...
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. par
stf_frmu
Code erreur f219 chaudiere fioul de dietrich
Bonjour, j'ai le code F219 qui s'affiche que dois je faire ( chaudiere fioul de dietrich
5 réponses Dernière réponse le 17 févr. par
protonlafare
Ma chaudiere ne veux pas ce lancer
Bonjour, J'ai un problème avec ma chaudière fioul ideal standard  chappee elle démarre mes le combustible ne veux pas prendre depuis le remplissage d...
1 réponse Dernière réponse le 15 févr. par
Daniel 26
Vmc-gaz et chaudière dans cuisine
Bonjour, j'habite dans un immeuble collectif qui comporte une VMC-gaz. A ma connaissance dans tous les appartements, la chaudière à gaz est installée ...
10 réponses Dernière réponse le 4 févr. par
KIDUGUEN
Pression qui monte et qui descend
Bonjour, Je possède une chaudière Chaffoteaux Mira C green, et tous les matins la pression descend pratiquement à zéro et le voyant m'indique "erreur...
4 réponses Dernière réponse le 2 févr. par
z-6po
Pression eau chaude qui augmente
Bonjour, Je rencontre un problème avec ma chaudière vaillant ecocompact, je vais vous expliquer le plus clair possible. Lorsque que le ballon est pl...
2 réponses Dernière réponse le 2 févr. par
stf_frmu
Problème d allumage stanley
Bonjour, J ai un chauffage d appoint stanley à gaz qui fonctionnait très bien jusqu’à la. nous avons laissé finir la bouteille précédente entièremen...
1 réponse Dernière réponse le 29 janv. par
stf_jpd87
Panne brûleur chaudière de dietrich fioul gtuc 120
Bonjour, J’ai un problème avec ma chaudière GTUC 120 DE DIETRICH (Chaudière fuel à condensation). J’ai voulu la redémarrer, le brûleur s’est lancé et ...
Répondre
Bruit chaudière frisquet hydromotrix cond visio 25kwh
Bonjour, J'aimerai connaître l'origine des bruits présents sur ma chaudière afin de m'en débarrasser ! Ce sont des tac en série très proche qui appa...
11 réponses Dernière réponse le 23 janv. par
Soulkinou
Chauffage appoint gaz
Bonjour, J'ai un problème depuis que j'ai changé ma bouteille de gaz, tout d'abord la flamme d'allumage ne tenait pas , j'ai nettoyé avec un coton ti...
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. par
stf_jpd87
Sur position 1 pas de chaleur. il faut mettre en position 2.
Bonjour, sur la position 1 mon chauffage Favex ne fait pas de chaleur. Il faut le mettre sur la position 2. Pourquoi?
2 réponses Dernière réponse le 21 janv. par
stf_jpd87
Panne chaudière de dietrich gtuc 120
2 réponses Dernière réponse le 20 janv. par
bebert454
Panne bruleur de chaudière de dietrich gtuc 120
Bonsoir et merci pour votre aide, Mais je n'ai pas de bouton sur le brûleur car celui-ci n'est pas alimenté, je voudrais tester l'arrivée du co...
Répondre
Température de la sonde extérieur de régulation vitodens 333
Bonsoir  tout d'abord mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année à vous tous !  Ma vitodens 333 était en panne , plus d'eau chaude , défaut F2 . ...
Répondre
Code défaut e c
Bonjour,  J'ai un feu à pétrole marque tosay 4600 gros modèle il fonctionne après il ce coupe marque défaut EC  QUE DOIT JE FAIRE !!! merci beauco...
Répondre
Chaudiere chappee luna st 24 blue vmc mets du temps à chauff
Bonjour, je dispose d'une chaudière chappee luna st 24 blue vmc depuis un an que mon bailleur à installé. le souci c'est que dans mon thermostat d'am...
3 réponses Dernière réponse le 16 janv. par
stf_jpd87
Différence de température sur thermostat d'ambiance
Bonjour, J'ai depuis quelques jours mon thermostat d'ambiance sur ma chaudière qui n'indique pas la bonne température.  Je lui demande 20°C mais il ...
2 réponses Dernière réponse le 14 janv. par
Alrauw
Code erreur h 20 sur pompe à chaleur panasonic
Bonjour, ma pompe a chaleur s' est arrêté , le cadran affiche code erreur H 20 ( problème sur le circulateur ) Que faire . Pompe a chaleur pa...
11 réponses Dernière réponse le 13 janv. par
Lili
Mon poële à pétrole s'éteint au bout de 5 mn
Bonjour, mon poële à pétrole ne s'allume pas sauf avec un briquet et s'éteint au bout de 5mn. J'ai vérifié le combustible,la mèche et tous les points ...
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. par
stf_jpd87
Bruleur fioul démarre 1 seule fois
Bonjour à tous, Problème bizarre avec ma chaudière fioul ferroli de 15ans. Elle démarre sans problème, chauffe l eau sanitaire et l eau pour le chauf...
2 réponses Dernière réponse le 12 janv. par
Laurentk
Chauffage gaz les brûleurs ne s’enflamment pas
Bonjour Comme d’hab, je viens de changer la bouteille de gaz qui était vide et la remplacer par une nouvelle. mais chose inhabituelle, les brûleurs n...
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. par
stf_jpd87
Panne chaudière fuel de dietrich gtuc 120
Bonjour, J’ai un problème avec ma chaudière GTUC 120 DE DIETRICH. (Chaudière fuel) J’ ai voulu la redémarrer le brûleur s’est lancé et mis en ro...
Répondre
Elm leblanc mégalis : eau chaude mais pas de chauffage
Bonjour, Lorsque je mets le chauffage sur ma chaudière Mégalis 400 (NGLA24-4H), celui-ci se lance puis, après quelques secondes, le bruleur s'arrête ...
19 réponses Dernière réponse le 6 janv. par
stf_frmu
Connecter un thermostat sur un de dietrich city 1.24 ff gn
Bonjour, j'aimerais connecter un thermostat d'ambiance sur ma chaudière De Dietrich CITY 1.24 FF GN. Le manuel de mon thermostat parle de trouver les...
2 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2023 par
zarzzy
Zibro sre 179e code erreur e- 6
Bonjour, Mon ZIBRO électronique a toujours bien fonctionné mais depuis quelques jours, il sonne et s'arrête ensuite avec le code erreur E- 6. J'aère ...
ManouManou-76
La chaudière tourne non stop mais aucun radiateur ne chauffe
Bonjour, Depuis cet après-midi ma chaudière murale saunier Duval tourne en permanence mais mes radiateurs sont tous froids. Pas de souci d'eau ch...
4 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2023 par
Maisne
Panne chaudière buderus
Bonjour, J'ai une chaudière Buderus Logano GA124. Bonjour J'ai un problème lié au commutateur automatique/manuel En position "automatique",qui est ...
Répondre
Centratherme r
Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le fonctionnement d'un thermostat filaire mural de marque Centratherme R? Il est gradué de -14°C à  +7°C. Viei...
1 réponse Dernière réponse le 24 déc. 2023 par
stf_jpd87
Tectro err 09
Bonjour, Qu'est-ce que l'erreur 09 d'un radiateur à pétrole tectro
2 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2023 par
stf_jpd87
Odeur de brûlé maison
Bonjour, Je vous explique. Je ne sais pas si vous pourriez m’aider ???? mais je désespère je tente !  Mon installation comporte une chaudière à gaz ...
3 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2023 par
stf_jpd87
Chauffage gaz elzo 3000 thermo
Bonjour à tous, Je viens de faire l'acquisition d'un chauffage gaz Elzo 3000 thermo, un produit d'occasion.  Le gaz arrive bien, quand j'appuie sur ...
Répondre
Chaudière de dietrich mcr24/28
Bonjour, Ma chaudière est reliée à un ballon d'eau pour la production d'eau chaude sanitaire. Jusqu'ici tout va bien... Ce qui se passe, c'est que...
3 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2023 par
Bent12
Réglages chaudiere viessman vitodens 222
J'ai une chaudière Viessmann Vitidodens 222 relié à un thermostat filaire Vitodens 200. Cela fait plus de 10 ans que j'ai cette chaudière. Jusqu'à pr...
2 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2023 par
Krole1511
Chaudière mazout qui se coupe toute les 10 minutes
Bonjour, Après 10 minutes la chaudière se coupe
1 réponse Dernière réponse le 2 déc. 2023 par
stf_jpd87
Bonjour, un tectro tgh 242r
Bonjour, suite au changement de bouteille mon Tectro TGH 242R a le detendeur qui givre quand il veut bien s allumer ( dans mon appartement a 16* … Le ...
1 réponse Dernière réponse le 1 déc. 2023 par
stf_jpd87
Pas de chauffage mais eau chaude
Bonjour à tous,  J'ai un problème que je n'arrive pas à régler avec ma chaudière Frisquet Hydromotrix 23 VISIO, mes radiateurs restent froids aussi b...
12 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2023 par
stf_frmu
Mode d'emploi chaudiére fioul de dietrich gt 114
Bonjour, J'ai acheté une maison des années 50 et elle est équipée d'une chaudiére fioul De Dietrich GT114 pour laquelle je souhaiterais trouver la no...
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2023 par
stf_jpd87
Chaudière fioul athlantic guyot cythia 2 ch 22
Bonjour, j'ai un problème de bruit de souffle continu dans tout les radiateurs de la maison. J'ai une chaudière fioul athlantic guyot cythia 2 ch 22...
2 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2023 par
h56
Possibilité d utiliser une chaudière fioul en mode sanitaire
Bonjour, J ai une panne avec mon circulateur du circuit chauffage de ma chaudière au fioul. Du coup, comme il fuyait, j’ai vidangé le circuit du chau...
Répondre
Saunier duval
Bonjour, ma chaudière affiche le code d'erreur f15, Le technicien à supposer que le problème est dans la carte mère. est-ce possible??.(erreur décla...
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2023 par
stf_jpd87
Vibration dans les radiateurs du chauffage central
Bonjour, les radiateurs se mettent à vibrer et il suffit de tourner légèrement la vannes thermostatique pour que cela s'arrète. le circulateur a été ...
2 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2023 par
astuces72
Ne s allume pas
Bonjour, J ai acheté il y a 3 semaines un chauffage d appoint au gaz de marque cecotec,  j ai bien branché le tuyau,  mis une neuve bouteille de gaz ...
1 réponse Dernière réponse le 20 nov. 2023 par
stf_jpd87
Résultats 1 - 50 sur un total de 553
