Les discussions
Manuel de pose de gâche ancienne en fer forgé
Bonjour, Je cherche un manuel ou instructions de pose de gâche ancienne en fer forgé en saillie sur un mur en parpaings. cordialement
Parasol déporté blooma type jaya
RésoluBonjour , Lors de la "fermeture" du parasol précité la manivelle m'est restée dans les mains ... j'ai réussi à fermer" complètement le parasol et a...
Étanchéité en rénovation salle de bain
Bonjour, j’espère que je me trouve au bon endroit pour poser cette question. Je rénove un ancien appartement ou j’ai du changer les fenêtres extérieur...
Ragreage sur panneau a carreler
Bonjour, Es ce qu il est possible de faire un ragréage sur un panneau a carreler pour rattraper un denivelé si panneau a carreler posé sur sol en lég...
Chasse d'eau débit insuffisant
Bonjour, Ma chasse d'eau est équipée d'un système robinet-flotteur SIAM 95L. Mon problème est que le débit de remplissage est très faible, d'où un te...
Isolant+carrelage
Bonjour, Dans le cadre d'une renovation de salle de bain, je veux mettre un receveur de douche a hauteur du carrelage, pour cela j'ai enlevé le carre...
Double cloison pour plaquettes de parement
RésoluBonjour, J'envisage de poser une bande de plaquettes de parement derrière un poêle qui va être installé bientôt. J'aimerai mettre en "épaisseur" cet...
Porte coulissante douche
Bonjour, je voudrais retirer la porte de douche coulissante de marque SANSWISS, car ma morphologie m'empêche de rentrer. Comment m'y prendre, j'att...
Je n'arrive pas démonter l'axer moteur de mon volet roulant
Bonjour, je dois changer le moteur de mon volet mais je n'arrive pas à démonter l'axe. J'ai réussi à déclipser sur la droite, ce qui permet de faire c...
Commen retiter les etagere (grille) d'un frigo thetford cc
Bonjour, Impossible de demonter les grilles (etageres) du frigo de mon campingcar
Reboucher aération murale ?
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison où se trouvent des grilles d'aération dans le haut des murs de chaque pièce (Séjour/Salon/Chambres) Nous a...
Portes armoire pas droites
Bonjour, J'ai monté il y a quelques semaine une armoire, et les portes ne sont absolument pas droites (ni entre elles, ni par rapport à la structure ...
Condamner l'ouverture dun placard avec portes coulissantes
Bonjour, Je vais louer mon appartement en saisonnier pour de petites périodes d'une semaine et je voudrais pouvoir fermer 2 de mes placards pour y st...
Alarme verisure récupérée (installation sans abonnement)
Bonjour, J’ai récupéré une alarme Verisure. Je pensais pouvoir la réinstaller chez moi, sans l’abonnement. Je ne trouve rien sur le net pour savoir...
Mon parasol déporté ne pivote pas
Bonjour, J'ai commandé un parasol SUN 4 déporté pivotant à 360° chez HABITAT et JARDIN. Je l'ai monté et lorsque j'actionne la pédale pour le faire ...
Rondelle à sens unique pour guidage roue
Bonjour, J'ai une roue a changer sur un groupe électrogène, et celle ci est bloquée par une rondelle qui va être inutilisable après démontage, cf pho...
Vitres maison extérieures tachées
Bonjour, Nous avons des traces sur nos vitres extérieures de maison qui ne partent pas. Nous avons tout essayé: vinaigre, antical, grattoir, alcool e...
Porte de garage sectionnelle
Bonjour, Je voudrais un conseil pour remplacer ma porte de garage actuelle a basculement par une porte sectionnelle motorisée. Mes dimensions de ta...
Collage sur du bois
Bonjour,je voudrais coller un dessin en vitrail sur un tableau en bois qu elle colle d’oie je utilise merci pour votre reponse
Réparateurs de cuve de récupération d'eau, enterrée?
Bonjour, j'ai une cuve de récupération d'eau de 5000l, enterrée, qui est percée? Je cherche une entreprise spécialisée dans ce genre de réparation. ...
Défaut bus colonne sur interphone urmet
Bonjour, Nous avons un interphone URMET qui met une alarme avec un bip : défaut BUS COLONNE Impossible de l’enlever, même si on coupe l’électri...
Trous dans carrelage
Bonjour, J’ai le même problème dans ma pièce à vivre carreaux de 2005 . Quelle en est l’origine ? Qu’avez vous fait ? Ôter le carrelage ? Autres ca...
Rénover un parquer flottant
Bonjour à tous, Je souhaiterai rénover autant que possible un parquet flottant qui a été sali. Il y a notamment des taches de graisse et d'autres tâc...
Black et decker scie sauteuse serre joint lame
Bonjour, Le serre joint des lames de ma scie sauteUse Bkack et Decker (avec 2 vis ) ne serre plus mes lames. que faire ?
Abattant wc devissé
Bonjour, Mon abattant wc est devissé et il ne semble pas s’agir d’un modele classique, auriez-vous une idée ? Cf photo du dessus et du dessous (tres...
Fuite chasse eau couvercle
Bonjour, De l’eau s’écoule du couvercle de mes toilettes lorsque la chasse d’eau se remplie. En ouvrant de dernier, je me suis aperçu qu’un jet d’ea...
Démonter crochet serrure fenêtre coulissante
RésoluBonjour à tous, Je dois changer une serrure qui ne ferme plus sur une fenêtre coulissante. Tous les tutos en ligne indiquent un cache à enlever pour ...
Raccord pour modifier un touret meuleuse
Bonjour Je suis David, je viens vers vous pour trouver une solution à un problème simple mais difficile... Je modifie une meuleuse pour y adapter un...
Conseil pose main courant
Bonjour, je souhaite poser une main courante dans l'escalier de mon sous-sol.C'est à poser ur un lambris fixé sur des tasseaux,eux-même fixés sur du...
Porte qui se ferme difficilement
Bonjour tout le monde. Je suis en location et J’ai un petit soucis de fermeture de porte intérieure en bois car celle ci frotte en haut avec le cadre...
Vos avis svp sur la peinture à la fois pour fer et anti-rouille
Bonjour, J'ai une clôture du jardin dont une petite partie est légèrement rouillée et qu'il faut repeindre car auparavant, il n'y a eu que de l'an...
Fuite sur un tuyau plastique inaccessible
Bonjour, J ai une petite fuite sur une evacuation d évier en pvc inaccessible J ai fait un picage sur l évacuation de wc. Je pense que c est cela ...
Avec quoi devisser ce genre de vis svp
Bonjour, Je ne sais pas avec quoi devisser la vis de mon meuble, pouvez vous m'aider je met la photo en Pj Merci
Problème, pour percer mur
RésoluBonjour, Besoin de conseil pour un nul en bricolage. Je viens d'emménager, j'ai souhaité percer un trou avec ma perceuse (foret béton) dans la salle...
Plan de travail bruler par une poêle
Bonjour, hier sans faire exprès j'ai poser une poele chaude que je venais de retirer de ma plaque chauffante sur mon plan de travail. Est ça fais une...
Repeindre table acier laqué blanc
Bonjour, Je cherche à reprendre le plateau en acier laqué peint en blanc de ma vieille table KILO Habitat. La peinture a fait sauter la peinture, et...
Fermer un placard niche
Bonjour à tout le monde :) J'ai posté ce message sur un autre forum de bricolage mais ca n'a pas eu l'ai de beaucoup inspirer... je tente donc ma cha...
Comment enlever rail placo
Bonjour, J'aimerais enlever des rails placo d'un mur porteur mais ils ne sont pas fixés avec une cheville à frapper. Ils ont l'air serti et je ne pe...
Notice conforama armoire
Bonjour, Je lance une bouteille a la mer. J'ai récupéré le dressing de mon père acheté chez conforama il y a + de 10 ans. Pour x raisons, mon pé...
Panne rideau porte garage profalux
Bonjour, j'ai ma porte de garage profalux qui neveux plus s'ouvrir quand je prends la manivelle pas de problème et quand je veux la refermer elle de...
Soucis largeur de cage d'escalier
Bonjour, J'ai un canapé d'angle en 3 parties à faire monter par escalier, largeur de l'escalier 74 cm. La hauteur de mon canapé 79cm Impossible sel...
Remplacement de façade cuisine avec vérin castorama.
Bonjour, je dois remplacer une facade endommagée d'un élément haut de cuisine Castorama. Je ne sais pas comment m'y prendre.Comment séparer la façade ...
Comment éloigner les pigeons
RésoluBonjour, Des pigeons viennent se poser, et même nicher lorsque je suis absent quelques jours, sous mon avant-toit, avec toutes les saletés que cel...
Eclairages led conventionel pour des plantes ?
Bonjour, quelqun saurait il me dire si pour des plantes vertes, style plantes en pots au sol , un eclairages led ( conventionel ) par exemple 4000 k ...
Fixation de panneaux en bois sur clôture en béton
RésoluBonjour, Je voudrais fixer des panneaux en bois sur une clôture en béton j'image que je ne peux pas perses dans les plaques de béton bien trop fi...
Portable samsung a53 bloqué
Bonjour, Je pense qu'en tapant trop de fois mon code pin, j'ai bloqué mon portable. Maintenant je ne peux plus rien faire avec et impossible de le...
Impact poubelle métal
Bonjour, J'ai un impact sur ma poubelle Songmics, c'est légèrement enfoncé. Pensez vous qu'il y aurait un moyen pour "rebomber" le métal et que la su...
Demontage séparation fiat doblo cargo
Bonjour, Je voudrais enlever ma separation de mon Fiat Doblo afin de le transformer en mini van seulement j'ai des ecrous a defaire ainsi que 2 genr...
