Les discussions
Fil cigarettes électroniques pile, dessouder
Bonjour, Ma Cigarette électronique est tombée et des fils ce sont dénudées. Ce sont les deux fils qui vont au niveau de la pile. Je n’arrive pas ...
11 réponses Dernière réponse le 1 mai par
gegecle
Moteur électrique push and pull 600 porte de garage automatique
Bonjour, à chaque fois que je lance, par l'intermédiaire de ma télécommande, le déclenchement de l'ouverture automatique de ma porte de garage le mote...
7 réponses Dernière réponse le 1 mai par
stf_jpd87
Compatibilité thyristor
Bonjour, Je dois changer 2 thyristors sur un chargeur de Camping car. Il s'agit d'un 2N6507. Je voulais savoir s'il est possible de le remplacer par...
1 réponse Dernière réponse le 1 mai par
gegecle
Autoradio c3 de 2005
 Résolu/Fermé
Bonjour, Bonjour, Je voudrais changer d'autoradio sur ma C3 de 2005, car le cd ne fonctionne pas, par contre je voudrais le changer avec un autre d...
1 réponse Dernière réponse le 29 avr. par
Paul-Bernard
Machine à écrire brother ax-410
Bonjour, Ma machine fonctionne sauf la touche entrée qui n'entraîne plus le rouleau. Savez-vous comment résoudre ce problème ? Les pièces de rechange...
Répondre
Problème motorisation portail
je viens d'installer un portail électrique de marque scs sentinel à vis sans fin. J'ai programmé les télécommandes et le digicode, tout fonctionné et...
2 réponses Dernière réponse le 26 avr. par
Titiduvar
Recharge de ma voiture electrique
Bonjour,  j'ai une wallbox tri de 11kw et je voudrai charger ma voiture qui est en mono en 7kw . Bilan je recharge qu'a 11/3 = 3.5 kw avec une intensi...
1 réponse Dernière réponse le 25 avr. par
Daniel 26
Bonjour j ai un lave linge bellevita j ai une baleine dans l
Bonjour, j ai une armature coincer entre tambour et cuve et je ne sais pas comment faire pour retirer le bouchon de vidange qui et cassé j ai essayer ...
2 réponses Dernière réponse le 22 avr. par
BoBot
Panne plasma panasonic tx-pf42g30
Bonjour, panne sur mon plasma panasonic TX-PF42G30 ca clignotte donc 11 fois probleme ventilateur  ma question est ; ou trouver des ventilateurs po...
8 réponses Dernière réponse le 19 avr. par
Johan
Problème électronique écran de projection
Bonjour, J'ai un écran de projection électrique que j'utilise avec un vidéo projecteur depuis 8 ans. Il y a depuis quelques jours un problème élect...
7 réponses Dernière réponse le 18 avr. par
Philippe
Petite vis pour jumelles breakers
Bonjour, Je recherche une petite vis perdue  pour réparation de mes jumelles Breakers
1 réponse Dernière réponse le 15 avr. par
stf_jpd87
Arret brutal trotinette electrique easy trott
Bonjour, Pas grand chose à rajouter. Lancée à fond (dès 25 km/heure en tout cas), elle s'arrête net et peine à se rallumer. A noter que tournant à f...
3 réponses Dernière réponse le 15 avr. par
contrariness
Probleme avec digicode ds1 sur portail mhouse
Bonjour, Je viens de m apercevoir que mon portail équipé de moteurs Mhouse s ouvre quel que soit le code que l on applique sur le Digicode DS1 . ...
7 réponses Dernière réponse le 13 avr. par
Jp
Changement led sur un visiophone extel levo
Bonjour, Avez-vous déjà changé une LED sur un visiophone Extel Levo? ( LED allumé en mode normal. Elle clignote lors de l'enregistrement d'un messag...
5 réponses Dernière réponse le 12 avr. par
stf_frmu
Vr bubendorff fait un bruit bizarre, monte et descend pas
Bonjour, Je viens vous faire part de mon expérience suite à un problème de volet roulant Bubendorff de 2013 radio. 1er problème: monte et descend en...
3 réponses Dernière réponse le 10 avr. par
DoGui
Problème cartouche epson stylus sx 218
Bonjour, Mon imprimante epson stylus sx 218 qui fonctionnait correctement affiche « cartouche non reconnue » j’ai changé la cartouche noire après c...
1 réponse Dernière réponse le 9 avr. par
stf_jpd87
Ma tele l'ecran clignote
bonjour ma tele lg 55 uh615v il y a une partie qui clignote sans arrêt même quand je débranche elle clignote 2 à 3 secondes .il y a pas d'image ni son...
2 réponses Dernière réponse le 8 avr. par
Daniel 26
Je cherche un reparateur pour un ampli continental edison
Bonjour, ampli SABA continental edison
1 réponse Dernière réponse le 7 avr. par
stf_frmu
Alimentation pour un moteur 18volts
Bonjour, Bonjour à tous et à toutes.   Voici mon problème, je suis maquettiste et je voudrais me fabriquer une mini scie sur table. Le soucis est ...
1 réponse Dernière réponse le 4 avr. par
labricole47
Branchement moteur sèche linge
Bonjour, Je souhaiterai brancher un moteur de sèche linge pour entrainer un bidon.  Pour ne pas faire d'erreur, je voudrai connaitre le branchement ...
5 réponses Dernière réponse le 1 avr. par
stf_jpd87
Sèche linge beko 6m4l
Bonjour, La carte électronique est en panne. À la mise sous tension, la résistance de puissance 10 ohms (5W ?) à brûlé ! Avez-vous eu ce genre de pr...
1 réponse Dernière réponse le 31 mars par
stf_jpd87
Remplacement batterie tablette
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai la batterie d'une tablette qui semble morte, mais je ne trouve pas la reference exacte.  AZD   28100120PL   3.8VV   5000mAh   19.25Wh ...
2 réponses Dernière réponse le 29 mars par
fred41
Problème store somfy
Bonjour, Depuis une coupure de courant je n'arrive plus à descendre mon Store extérieur Somfy, la télécommande n'est plus synchronisée, comment pourr...
12 réponses Dernière réponse le 28 mars par
stf_jpd87
Probleme table de massage qui ne monte plus
coucou j'ai une table de massage elec ecopostural qui ne monte ni ne descend on entend les relais qui claque quand j'appuie sur la commande. la carte...
14 réponses Dernière réponse le 24 mars par
stf_jpd87
Le sèche linge brandt ne s'allume plus
Bonjour,, je me tourne vers vous, car j'ai la résistance située à l'emplacement R41 sur la carte de puissance qui est grillée, et du coup je ne peux l...
1 réponse Dernière réponse le 23 mars par
stf_jpd87
Comment commander un moteur par le port série du pc ?
Bonjour, j'aimerais savoir comment pourrais-je commander un moteur pas à pas à partir d'un micro-ordinateur ? Je me suis renseigné et apparemment l...
8 réponses Dernière réponse le 20 mars par
stf_jpd87
24v touché les fils + et - ensemble driver hs?
Bonjour, j'ai touché ensemble le + et le - a la sortie d un driver led . est ce que forcement cela a pu mettre le driver led 24V HS?
3 réponses Dernière réponse le 20 mars par
stf_jpd87
Le voyant led4 de ma box de contrôle scs sentinel reste figé
Vous avez pu régler le problème de la led 4 qui se fige!?
1 réponse Dernière réponse le 20 mars par
stf_jpd87
Les voyants de machine à laver
Bonjour, Bonjour tout les voyants sur ma machine a laver sont allumés en même temps 4t ne fonctionne pas. Que faire aidé moi svp
1 réponse Dernière réponse le 18 mars par
Daniel 26
Voyant ''ecu'' qui est affiché
Bonjour, Avez-vous trouvé la solution à ce voyant ''ECU'' . J'ai ce problème qui est apparu la trottinette de mon neveu. Bien à vous.
3 réponses Dernière réponse le 17 mars par
stf_frmu
Alimentation ps2
Bonjour, J'ai essayé de démonter cette pièce d'allumage de mon ps2 mais j l'ai cassé...y a t elle une solution de la réparé ?
1 réponse Dernière réponse le 13 mars par
stf_frmu
Boitier jet vag a mal fonctionner
Bonjour, Je precise au début que la tension est 200V au lieu de 230V. Cette boitier JET VAG est commandeée soit par bouton soit par télécommande pou...
3 réponses Dernière réponse le 12 mars par
Daniel 26
Problèmes avec ouverture et fermeture moteur nice sp 6000
Bonjour, Après avoir changer le moteur de la porte de mon garage ( NICE SPIDO SP 6000) , je suis obligé d. d’appuyer deux fois sur le bouton de ma t...
3 réponses Dernière réponse le 11 mars par
stf_jpd87
Micro onde pour mettre l'heure
Bonjour, J'arrive pas a mettre mon micro onde a l'heure  De marque Exclusiv
2 réponses Dernière réponse le 9 mars par
stf_jpd87
Identification d'un composant électronique
Bonjour, j'ai un ampli guitare de marque carlsbro modele stiingray professionnal des années 1980, c'est une marque anglaise je crois, et je recherche ...
10 réponses Dernière réponse le 7 mars par
stf_jpd87
Besoin d isoler les 2 fils ? soudure bande led
Bonjour, a votre avis pour souder ce cable sur la connexion est ce que je dois isoler les 2 fils l'un de l'autre au cas ou il risqueraient de se touc...
3 réponses Dernière réponse le 7 mars par
stf_jpd87
Souder 2 fils ensemble impossible ?
Bonjour, je dois souder 2 fils ensemble et j'y arrives pas c est vraiment tres enervant . j'arrive pas les coller ensemble  tout depend des jours d...
11 réponses Dernière réponse le 6 mars par
stf_jpd87
Probleme boitier i diamand
Bonjour, Bonjour, Je n'arrive pas a centralisé la fermeture de mes volets roulants avec le boitier i diamand et impossible de trouver la notice ...
1 réponse Dernière réponse le 29 févr. par
stf_jpd87
Probleme gache electrique porte
Bonjour, ma gache electrique ne fonctionne pas quand la porte est fermé. elle est alimenté par un visiophone qui envoi 18v a impulsion avec fil tel 0...
10 réponses Dernière réponse le 28 févr. par
jlser59
Problème d'alimentation ampli (les fusibles fondent !)
Bonjour, J'ai remis en service un vieil Ibanez Troubadour TA35 après une hibernation d'une bonne décennie. Il a fonctionné parfaitement, puis lorsque...
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. par
Daniel 26
Télévision ne démarre plus
Bonjour, depuis quelque jours ma télévision ne veux plus démarrer et fait un bruit bizarre quand elle est branché donc j'ai regardé un peu a l'intérie...
5 réponses Dernière réponse le 27 févr. par
Ulysse5818
J'ai une chaîne hifi marque philips
Bonjour, J'ai une chaîne hifi marque Philips avec radio cassette et cd mais les CD ne fonctionne pas il marque no cd
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. par
stf_jpd87
Cablage d'un module step-down xl4015 avec une carte bms
Bonjour, J'ai besoin de savoir comment connecter un module Step-Down XL 4015 à une carte BMS et merci beaucoup .
1 réponse Dernière réponse le 25 févr. par
BoBot
Soudure etain qui se met en boule ou / et ne s'attache pas
Bonjour, j'ai voulu souder 2 fils sur une bande led sur le cuivre de cnnexion et l'etain se met en boule ou/ et ne tiens pas bien sur le cuivre voir ...
14 réponses Dernière réponse le 24 févr. par
Daniel 26
Confection d'un séquenseur
Bonjour, je suis dans le cas de motoriser simplement l'orientation de panneaux solaires  j'ai songé à une espèce de programmateur  qui ferait la cho...
8 réponses Dernière réponse le 23 févr. par
mespanno
Composant electronique
Bonjour,  J'ai un caisson de basse LG dont j'ai un composant qui à grillé et je n'arrive pas à l'identifier. Quelqu'un aurait une idée, il y a juste ...
2 réponses Dernière réponse le 21 févr. par
TiboZ2O
Déverouiller un clavier bloqué
Bonjour, j'ai besoin d'aide, toutes les touches de mon clavier sont bloquées. Seule la souris fonctionne. Comment faire pour le debloquer ? J'utilise ...
7 réponses Dernière réponse le 16 févr. par
Ben
Ed40a00fhd-el télé edenwood smart
Bonjour, J'ai oublié mon code pin, j'ai tout essayé rien ne fonctionne, j'ai regardé sur des blogs, sur le manuel et j'ai essayé tout les codes pour ...
1 réponse Dernière réponse le 16 févr. par
stf_jpd87
Touche power sur plu
Bonjour,  par erreur j’ai affilié la touche power à un PLu  (balance avery berkel xs series)  Savez-vous comment je peux supprimer cette erreur ?  ...
1 réponse Dernière réponse le 15 févr. par
stf_jpd87
Le cd ne tourne preque pas et il s'affiche "no cd"
Bonjour j'ai un lecteur CD a tiroir qui ne lit plus les CD. comme vue sur une vidéo le bloc laser est propre et à la bonne place, le plateau monte à ...
blux
Résultats 1 - 50 sur un total de 5 336
