Les discussions
Recharge de ma voiture electrique
Bonjour, j'ai une wallbox tri de 11kw et je voudrai charger ma voiture qui est en mono en 7kw . Bilan je recharge qu'a 11/3 = 3.5 kw avec une intensi...
Bonjour j ai un lave linge bellevita j ai une baleine dans l
Bonjour, j ai une armature coincer entre tambour et cuve et je ne sais pas comment faire pour retirer le bouchon de vidange qui et cassé j ai essayer ...
Panne plasma panasonic tx-pf42g30
Bonjour, panne sur mon plasma panasonic TX-PF42G30 ca clignotte donc 11 fois probleme ventilateur ma question est ; ou trouver des ventilateurs po...
Problème électronique écran de projection
RésoluBonjour, J'ai un écran de projection électrique que j'utilise avec un vidéo projecteur depuis 8 ans. Il y a depuis quelques jours un problème élect...
Petite vis pour jumelles breakers
Bonjour, Je recherche une petite vis perdue pour réparation de mes jumelles Breakers
Arret brutal trotinette electrique easy trott
Bonjour, Pas grand chose à rajouter. Lancée à fond (dès 25 km/heure en tout cas), elle s'arrête net et peine à se rallumer. A noter que tournant à f...
Probleme avec digicode ds1 sur portail mhouse
RésoluBonjour, Je viens de m apercevoir que mon portail équipé de moteurs Mhouse s ouvre quel que soit le code que l on applique sur le Digicode DS1 . ...
Changement led sur un visiophone extel levo
Bonjour, Avez-vous déjà changé une LED sur un visiophone Extel Levo? ( LED allumé en mode normal. Elle clignote lors de l'enregistrement d'un messag...
Vr bubendorff fait un bruit bizarre, monte et descend pas
RésoluBonjour, Je viens vous faire part de mon expérience suite à un problème de volet roulant Bubendorff de 2013 radio. 1er problème: monte et descend en...
Problème cartouche epson stylus sx 218
Bonjour, Mon imprimante epson stylus sx 218 qui fonctionnait correctement affiche « cartouche non reconnue » j’ai changé la cartouche noire après c...
Ma tele l'ecran clignote
bonjour ma tele lg 55 uh615v il y a une partie qui clignote sans arrêt même quand je débranche elle clignote 2 à 3 secondes .il y a pas d'image ni son...
Je cherche un reparateur pour un ampli continental edison
Bonjour, ampli SABA continental edison
Alimentation pour un moteur 18volts
Bonjour, Bonjour à tous et à toutes. Voici mon problème, je suis maquettiste et je voudrais me fabriquer une mini scie sur table. Le soucis est ...
Branchement moteur sèche linge
Bonjour, Je souhaiterai brancher un moteur de sèche linge pour entrainer un bidon. Pour ne pas faire d'erreur, je voudrai connaitre le branchement ...
Sèche linge beko 6m4l
Bonjour, La carte électronique est en panne. À la mise sous tension, la résistance de puissance 10 ohms (5W ?) à brûlé ! Avez-vous eu ce genre de pr...
Remplacement batterie tablette
Résolu/FerméBonjour, j'ai la batterie d'une tablette qui semble morte, mais je ne trouve pas la reference exacte. AZD 28100120PL 3.8VV 5000mAh 19.25Wh ...
Problème store somfy
Bonjour, Depuis une coupure de courant je n'arrive plus à descendre mon Store extérieur Somfy, la télécommande n'est plus synchronisée, comment pourr...
Probleme table de massage qui ne monte plus
coucou j'ai une table de massage elec ecopostural qui ne monte ni ne descend on entend les relais qui claque quand j'appuie sur la commande. la carte...
Le sèche linge brandt ne s'allume plus
Bonjour,, je me tourne vers vous, car j'ai la résistance située à l'emplacement R41 sur la carte de puissance qui est grillée, et du coup je ne peux l...
Comment commander un moteur par le port série du pc ?
Bonjour, j'aimerais savoir comment pourrais-je commander un moteur pas à pas à partir d'un micro-ordinateur ? Je me suis renseigné et apparemment l...
24v touché les fils + et - ensemble driver hs?
Bonjour, j'ai touché ensemble le + et le - a la sortie d un driver led . est ce que forcement cela a pu mettre le driver led 24V HS?
Le voyant led4 de ma box de contrôle scs sentinel reste figé
Vous avez pu régler le problème de la led 4 qui se fige!?
Les voyants de machine à laver
Bonjour, Bonjour tout les voyants sur ma machine a laver sont allumés en même temps 4t ne fonctionne pas. Que faire aidé moi svp
Voyant ''ecu'' qui est affiché
Bonjour, Avez-vous trouvé la solution à ce voyant ''ECU'' . J'ai ce problème qui est apparu la trottinette de mon neveu. Bien à vous.
Alimentation ps2
Bonjour, J'ai essayé de démonter cette pièce d'allumage de mon ps2 mais j l'ai cassé...y a t elle une solution de la réparé ?
Boitier jet vag a mal fonctionner
Bonjour, Je precise au début que la tension est 200V au lieu de 230V. Cette boitier JET VAG est commandeée soit par bouton soit par télécommande pou...
Problèmes avec ouverture et fermeture moteur nice sp 6000
Bonjour, Après avoir changer le moteur de la porte de mon garage ( NICE SPIDO SP 6000) , je suis obligé d. d’appuyer deux fois sur le bouton de ma t...
Micro onde pour mettre l'heure
Bonjour, J'arrive pas a mettre mon micro onde a l'heure De marque Exclusiv
Identification d'un composant électronique
Bonjour, j'ai un ampli guitare de marque carlsbro modele stiingray professionnal des années 1980, c'est une marque anglaise je crois, et je recherche ...
Besoin d isoler les 2 fils ? soudure bande led
Bonjour, a votre avis pour souder ce cable sur la connexion est ce que je dois isoler les 2 fils l'un de l'autre au cas ou il risqueraient de se touc...
Souder 2 fils ensemble impossible ?
Bonjour, je dois souder 2 fils ensemble et j'y arrives pas c est vraiment tres enervant . j'arrive pas les coller ensemble tout depend des jours d...
Probleme boitier i diamand
Bonjour, Bonjour, Je n'arrive pas a centralisé la fermeture de mes volets roulants avec le boitier i diamand et impossible de trouver la notice ...
Probleme gache electrique porte
RésoluBonjour, ma gache electrique ne fonctionne pas quand la porte est fermé. elle est alimenté par un visiophone qui envoi 18v a impulsion avec fil tel 0...
Problème d'alimentation ampli (les fusibles fondent !)
Bonjour, J'ai remis en service un vieil Ibanez Troubadour TA35 après une hibernation d'une bonne décennie. Il a fonctionné parfaitement, puis lorsque...
Télévision ne démarre plus
Bonjour, depuis quelque jours ma télévision ne veux plus démarrer et fait un bruit bizarre quand elle est branché donc j'ai regardé un peu a l'intérie...
J'ai une chaîne hifi marque philips
Bonjour, J'ai une chaîne hifi marque Philips avec radio cassette et cd mais les CD ne fonctionne pas il marque no cd
Cablage d'un module step-down xl4015 avec une carte bms
Bonjour, J'ai besoin de savoir comment connecter un module Step-Down XL 4015 à une carte BMS et merci beaucoup .
Soudure etain qui se met en boule ou / et ne s'attache pas
Bonjour, j'ai voulu souder 2 fils sur une bande led sur le cuivre de cnnexion et l'etain se met en boule ou/ et ne tiens pas bien sur le cuivre voir ...
Confection d'un séquenseur
Bonjour, je suis dans le cas de motoriser simplement l'orientation de panneaux solaires j'ai songé à une espèce de programmateur qui ferait la cho...
Composant electronique
Bonjour, J'ai un caisson de basse LG dont j'ai un composant qui à grillé et je n'arrive pas à l'identifier. Quelqu'un aurait une idée, il y a juste ...
Déverouiller un clavier bloqué
RésoluBonjour, j'ai besoin d'aide, toutes les touches de mon clavier sont bloquées. Seule la souris fonctionne. Comment faire pour le debloquer ? J'utilise ...
Ed40a00fhd-el télé edenwood smart
Bonjour, J'ai oublié mon code pin, j'ai tout essayé rien ne fonctionne, j'ai regardé sur des blogs, sur le manuel et j'ai essayé tout les codes pour ...
Touche power sur plu
Bonjour, par erreur j’ai affilié la touche power à un PLu (balance avery berkel xs series) Savez-vous comment je peux supprimer cette erreur ? ...
Le cd ne tourne preque pas et il s'affiche "no cd"
Bonjour j'ai un lecteur CD a tiroir qui ne lit plus les CD. comme vue sur une vidéo le bloc laser est propre et à la bonne place, le plateau monte à ...
Probleme programmation hub et capteurs tapo
Bonjour, J'ai posé des détecteurs d'ouverture fenetres et portes et je reçois bien les notifications lorsque la fenetre ou la porte est restée ouvert...
Modification mise en marche pompe
Résoluslt les gens, il y a des électroniciennes dans le coin ? J'ai un distributeur de boisson avec un bouton, il se met en marche quand j'appuie, et se c...
Comment trouver différentes sonneries sur 1750 urmet
RésoluBonjour, je viens de faire installer un visiophone 1750 Urmet. On a le choix avec 5 sonneries, c’est bien expliqué où il faut appuyer, mais rien ne se...
Recherche schema elec cafetiere isotherme phhd7546
Bonjour, recherche schéma électrique cafetière ISOTHERME PHHD7546 merci.
Laotieti 40 wireing diagramm
FerméBonjour, J'ai un Laotie ti 40 pro et j'ai changé tous les contrôleurs à l'intérieur car ils étaient grillés maintenant les équipements suivants fonc...
Comment reprogrammer un badge intratone
Bonjour, Suite à une copie "exotique" ratée, un badge Intratone original d'accés à un immeuble s'est desactivé, le dispositif de l'immeuble est équip...
