Problème d'alimentation ampli (les fusibles fondent !)
julvortex
28 févr. 2024 à 13:03
Daniel 26 Messages postés 16689 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 1 mai 2024 - 28 févr. 2024 à 15:58
- Problème d'alimentation ampli (les fusibles fondent !)
- Comment tester des fusibles - Guide
- Alimentation cuisinière électrique - Guide
- Schéma branchement ampli antenne tv - Forum Divers bricolage et travaux
- Tableau electrique sans fusibles - Forum Electricité
- Branchement de deux amplis sur une antenne TNT - Forum Electronique
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
1 mai 2024
4 356
Modifié le 28 févr. 2024 à 16:42
Confectionnez-vous d'abord "l'outil qui va bien" une
lampe (à incandescence ) Une halogène convient aussi .
De la puissance équivalente à votre appareil celle-ci doit être branchée en série afin de limiter le courant de cout-circuit .
Mesurez ensuite les tensions qui ne ne doivent pas êtres de zéro volt aux bornes d'un composant supposé "actif" .
Une résistance carbonne agloméré , diode, pont de redressement , condensateur électrolytique ,transistors finaux ...
La lampe est alumée normalement : le court-circuit est toujours présent .
(j'ai un voltmètre quand même, ça peut aider !
Certainement , un dépannage s'effectue avec des mesures de tension .
