Quel problème sur frigo arthur martin electrolux arc3212 ?
franck1010 -
 la sudiste -
bonjour,
L'ecran du thermostat indique un (-) le moteur se met en route 3 a 4 secondes et plus rien je l'ai débranché attendu un certain temps mais toujours le même problème
que faire?
merci pour votre aide
franck
franck1010
cela vaut la peine de le reparer ? il n'a que 3 ans ,cela pourrais me couter combien ?
merci!
la sudiste
bonjour, est ce que le moteur se met en route toutes les 3 - 4 secondes ou est ce qu il se met en route 3 ou 4 secondes et ensuite vous n entendez plus rien ,??
franck1010
il se met en route 3 a 4 seconde puis plus rien pendant un certain temps et après il remet ça
la sudiste
donc d'après vos explications, cela serait le compresseur qui klixonne, donc vous n avez pas d autres solutions que d'appeler un depanneur qui fait le froid !!!
la sudiste
entre 200 et 300 € suivant les depanneurs !!
