Comment changer la courroie de mon lave-linge Fagor ?
La courroie de mon lave linge Fagor FFT 96 FD/D ayant laché, j'ai acheté la même courroie 1151H7 Mael que je n'arrive pas à placer. Y a t'il une manière de faire car la courroie est rigide et paraît bien trop courte. merci
Si un jour quelqu'un a le même problème (avec cette vielle machine), je réponds même 4 ans après : il faut faire comme dis précédemment, et si ça ne marche pas PASSER LA COURROIE SOUS L'EAU CHAUDE.
Vous avez la bonne courroie, pour la mettre en place, repérez l'emplacement de l'ancienne courroie sur l'axe du moteur ( trace noire ).
Vous positionnez la courroie sur l'axe du moteur, vous la tendez en direction de la poulie tambour, vous essayez de mettre le maximum de courroie en place, il faut maintenir la courroie et tourner la poulie à la main pour faire monter le reste de la courroie.
Faites plusieurs tours à la main pour vérifier si elle est bien en ligne.
Courage
Sls
