Courroie tondeuse impossible à remettre
Marly9477 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 38595 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Besoin d'aide !!!
Ma tondeuse est tombée en panne (les lames ne tournaient plus).
Je l'ai démontée et effectivement la courroie était sortie de son emplacement.
Ça fait des heures que j'essaie de remettre la courroie mais ce n'est pas élastique et trop petit pour passer autour du grand rond et aller jusqu'au rond de traction sur le moteur.
Je tire de toutes mes forces mais impossible de la faire passer autour des deux engrenages !!!
Du coup quelqu'un sait comment on fait pour remonter une courroie ???
Je joins quelques photos pour mieux vous faire comprendre.
Merci à tous !
9 réponses
Marly9477 Messages postés 3 Statut Membre 1
Aja
Bonjour, d'après vos photos, j'ai la même machine
La même courroi
Et le même problème
Avez-vous trouvé comment faire ?
crdlt
2
Sina31 > Aja
J'ai une tondeuse similaire de marque hellington, le même problème que vous. On y a passé bien deux heures et je n'arrive pas à comprendre comment le fabriquant a pu mettre la courroie en place. On a tout démonté, j'ai trouvé aucune vis de réglage pour la tension de la courroie mis a part les 4 vis qui permettent un petit débattement mais pas assez suffisant pour mettre la courroie en place... La seule solution serait de pouvoir retirer le support de la lame pour tout extraire mais même ça je n'arrive pas à l'enlever.  Je vais essayer de trouver une solution mais ça serait bête de devoir la jeter...
Sharle
Bonjour très longtemps après avez vous un jour trouvé une solution ? J'ai le même problème sur la même machine..
