Comment régler la taille de flamme cuisinière Beko cg4100 ?
liloue974 -
 la sudiste -
Bonjour, je voudrais savoir bien sur si quelqu'un peut bien m'aider, au niveau de ma cuisinière quand je l'allume la flamme, elle trop forte j'ai beau tourné le bouton, elle reste pareil, alors je voudrais savoir si y a un réglage a faire.
la sudiste
bonjour, vous avez changé de gaz ??? si c'est le cas, il faut voir si les injecteurs sont adaptables au gaz utilisé ensuite oui vous devez avoir un réglage, soit vers les boutons soit vers les injecteurs ... en principe une petite vis !!
