Pourquoi mes nouveaux gicleurs font des grandes flammes ?
delinda54200 -
 delinda54200 -
Bonjour je viens de changer les gicleurs de ma gazinière. J'étais au gaz de ville et je suis passer au gaz bouteille (bleue ). Mais quand on a allumer pour vérifier il y a eu de grandes flammes au niveau de la sortie gaz ( les ronds ou l'on pose les casseroles desolée je ne connais pas les termes exacts ) On a également changer le tuyau d'arrivée mais rien ne fait.
Pouvez me conseiller s'il vous plait
merci .
6 réponses
jpd87
Avez-vous respecté les buses pour votre gaz bouteille? Diamètre et position? Voir instructions de votre gazinière.
Si oui il y a des réglages qui se trouvent sous les boutons d'ouverture. Une vis pour le ralenti, une vis pour le feu maxi
eric39
bonsoir,
avez vous aussi le bon detendeurs , on ne sait jamais.
la sudiste
bonjour comme vous dit JPD87, c'est juste une histoire de réglage de débit d'air ..... !
delinda54200
bonsoir
j'ai effectué les réglages comme jpd87 me le précisais mais ça ralenti un peu l'arrivée de gaz et la vis est serrée a fond on ne peut pas réduire plus et les flammes sont toujours grandes. On les a bien placés en suivant les instructions ainsi que le détendeur sont bons mais le problème persiste.
rionel
Faite une photo du brûleur au raccordement du gicleur, ce sera plus simple pour les explications, il y a surement une "bague" pour le réglage de l'air
delinda54200
bonjour ca y ai le probleme est reglé. En lisant un autre post sur ce forum j'ai découvert qu'il y a des tubes qui servent aussi a régler l'arrivée de gaz . Merci a tous pour vos conseils qui m'ont étaient fort utiles.
