Que dire d'une gazinière à bruleurs butane avec gaz propane
titiboue32
lugo -
lugo -
Bonjour je viens d'amménager et j'ai une gazinière qui a des bruleurs butane alors que j'ai le gaz propane. Est ce dangereux? Je fait cuire un truc au four et ça sent le gaz? Dois je absolument remplacer les bruleurs? Quelles sont les dangers et les conséquences
- Faut il changer les gicleurs entre butane et propane
- Faut-il changer les gicleurs entre butane et propane - Meilleures réponses
- Est-ce que les gicleurs butane et propane sont les mêmes ? - Meilleures réponses
- Detendeur propane sur butane ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Bouteille propane avec détendeur butane - Forum Maison
- Quel numéro de gicleur pour gaz butane ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Où trouver une table de correspondance pour gicleurs gaz ? ✓ - Forum Electroménager
- Réarmer détendeur gaz butane ✓ - Forum Electroménager
Gaz Bouteille.
Pour le changement idem ci-dessus ,et là aussi vous profitez pour vous mettre aux normes.
Changement du tuyau
Suppression de la petite tétine
Prévoir un détendeur adapté à la bouteille,avez-vous changé de détendeur
Nota certains détendeurs ont une sécurité amorçage (bouton) après ouverture de la bouteille.
Pour le butane, c'est du 28 mbar ....Pour le propane 37mbar.
ensuite les gicleurs pour le propane et le butane sont les mêmes donc pas besoin de changer,
il y a deux entrées de gaz possible (coté droit ou gauche).
Sur l'entrée qui n'est pas utilisée, pensez à la fermer par un bouchon avec le joint spécial Gaz !!!
Changement du tuyau
On peut ainsi équiper un seul brûleur mais cela dépanne.
