Peut-on monter du butane avec détendeur gaz propane ?
Résolu/Fermé
sylvie29
tito -
tito -
peut-on relier du butane avec détendeur sécurité propane de marque gurtner NFGaz (37mbar,1.3kg/h classe1)?
est-ce dangereux ?
Merci de vos réponses
est-ce dangereux ?
- Detendeur propane sur butane
- Détendeur propane sur bouteille butane - Meilleures réponses
- Peut on monter un détendeur butane sur une bouteille propane - Meilleures réponses
- Bouteille propane avec détendeur butane - Forum Maison
- Detendeur butane mais bouteille propane - Forum Divers bricolage et travaux
- Réarmer détendeur gaz butane ✓ - Forum Electroménager
- Mon détendeur de gaz n'a pas de bouton de réarmement ✓ - Forum Electroménager
- Je n'arrive pas à réarmer ma bouteille de gaz ! ✓ - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
bonsoir non le propane a une pression de distribution de 37m/bar et le butane 28 m/bars pour l'usage domestique.De même que le stockage propane est interdit a l intérieur des locaux.Deux solutions pour la distribution intérieure butane soit un coupleur inverseur sur les bouteilles et un détendeur a chaque appareil de 1.3kg ou 2.6kg ou un inverseur détendeur sur les bouteilles et un robinet d'arrêt sur les appareils, attention au débit et aux nombre d'appareils .salutation
tito
merci beaucoup
