Qui peut me renseigner suite à une panne de sèche-linge ?
RENEE -
 Sv -
Je possède un sèche-linge Brandt ETE 755 F en pannes successives.
En juin dernier suite au non démarrage du tambour le condensateur
a été changé. A cette époque j'ai signalé une température élevée de séchage qui n'a pas été prise en compte par le technicien. La semaine dernière une absence totale de séchage a nécessité le remplacement de la résistance. Au retour de réparation de l'appareil
le problème de surchauffe au séchage persistant, ( sur coton le cycle ne s'arrête pas et la température est très forte alors que sur textile délicat le fonctionnement est normal), j'ai de nouveau fait appel au
technicien qui m'a indiqué qu'il fallait changer la sonde. Bien que non spécialiste, je suis circonspect quant au diagnostic car aucun test n'a été fait tant sur la sonde que sur les thermostats. Il a fait tourner le sèche-linge à vide pendant 5 à 10 mn et celui-ci ne s'arrêtant pas il a incriminé la sonde. Les factures s'additionnent, je voudrais bien mettre fin à la série quelqu'un est-il en mesure de me
renseigner ? Merci
11 réponses
la sudiste
bonjour, cela dépend de ce qu'il appelle "sonde" ... d'après vos dires, je pencherais plus pour un problème de thermostats ..
RENEE
Pour être précis la sonde dont il s'agit est en fait le capteur d'humidité. Merci pour la réponse
la sudiste
je ne crois pas du tout que cela vienne du capteur ... comme je vous l'ai ecrit, je pencherais pour un thermostat, qui ne coupe pas a bonne temperature !!
RENEE
Je vous remercie encore pour votre participation. Le rendez-vous pour le dépannage est prévu le 11 octobre, je vais demander au technicien qu'il s'intéresse aux thermostats; je vous tiendrai au courant du résultat.
la sudiste
des thermostats qui sont sur la resistance ... nous attendons de vos nouvelles .. a bientot
mareson
Vérifier que la circulation d'air se fait bien, bouche d'entrée quelquefois avec filtre d'entrée et sortie sur tuyau souple. les thermostats qui sont sur le bloc de la résistance sont des thermostats de sécurité rearmables.
la sudiste
non Mareson, ils ne sont pas tous réarmable .... !! et justement ils ne se mettent pas en securité, puisqu'il y a un exces de chaleur sur le programme coton
RENEE
Suite et non fin du feuilleton !
Le technicien qui s'est présenté, qui n'est pas celui qui a fait le diagnostic, n'a pas été plus ouvert sur le sujet des thermostats. Pour lui, ils n'ont strictement rien à voir avec la détermination de la température et n'ont qu'un rôle de sécurité. Il a donc, conformément
à son planning, changé le capteur d'humidité en nous disant de faire
un essai dès que possible envisageant, en cas de persistance de la panne, de changer " le logitiel électronique " sans plus de précision.
Dans les faits nous en sommes au même point l'appareil n'est pas dépanné. Nous avons poussé l'expérience jusqu'au possible en laissant courir le programme, au bout de 4 heures nous avons été contraint de l'interrompre. Demain je vais tenter de contacter un responsable et essayer de le convaincre de dépanner mon sèche linge sans changer toutes les pièces, mais je suis sans illusion !
la sudiste
votre depanneur dit que les thermostats n'ont qu'un role de sécurité ....... il a raison sur ce point ..... mais c'est justement le problème de votre sèche linge puisque celui ci ne coupe pas quand il arrive à une certaine température .... alors est ce qu'il les a au moins controlé quand meme ???? car il a peut etre raison en parlant de l electronique ... mais avant de tout changer on fait des controles ... je ne sais pas le nom de la socièté qui vient ( et je ne veux pas le savoir) mais ils n'ont pas l'air très compétent .. et ils sont tombés sur des "bons" clients qui payent les pièces sans que leur seche linge soit réparé ....
Dav du 63
salut à tous
j'ai le même probléme sur mon séche linge, ete 755 f
j'ai vérifier la sonde de température elle est ok
les thermostats aussi il sont tous les deux passant et ils déclenchent et se réarment.
Je suis à cours d'idée, Renée comment c'est fini le feuilleton du tien ?
Icare095
bonjour si je peux intervenir sur ce feuilleton
comment determinez vous qu il y a surchauffe ??
>un sechage coton dure en moyenne 1h30 ca depend de la quantite de linge et du type d'essorage donc 4h de sechage le pb est ailleur !!
>ensuite une eventuelle surchauffe coton on s en fiche un peu le linge accepte
>ensuite il y a des securites rearmables ou pas et toujours une NON rearmable qui sert de fusible thermique.. donc je dirai il ne peux pas y avoir surchauffe techniquement parlant
ceci n est pas vrai sur les tissus fragiles bien sur
comprenez bien qu un technicien ne va pas pouvoir rester 2h pour verifier sur les dires d un client une temperature (tres aleatoire a verifier au demeurant) sur une sortie d air sans facturer sa prestation
A++
Dav du 63
bonjours,
pour info mon séche linge à un programme "tous textilles" c'est le mode que j'utilise le plus et qui ne fonctionne pas. En "délicat" il fonctionne normalement.
Je pense qu'il y a surchauffe car le linge est trés chaud il rétraici, et il y a peut d'eau dans le bac de récupération d'eau.
2 éme info: depuis 4 ans j'ai déjà changé le fusible thermique de la résistance, les 2 thermostats, et le capteur d"humiditée.
et pour finir je comprend aisément qu'un technicien doit facturer sa prestations et je ne suis pas contre en consulter un dés que j'aurrai fait le tour de la question, car vous comprendrez que ce séche linge et avant tout un piége !!
bonne réception
Icare095
effectivement dans ce cas on en revient a la sonde ou capteur d'humidite qui doit etre associee a la platine ou module qui commande l avance du programme
quand je dis capteur d humidite cela comprend aussi la relation mecanique (tambour sonde) qui sert a la mesure ... donc pas si simple a identifier sur place....c est le genre de reparation (panne non averee) qu il vaut mieux effectuer en atelier mais le jeu en vaut il la chandelle vous avez deja tout changer sauf si j ai bien compris le module...il y a : a un moment donne l aspect economique pour l utilisateur meme si sur le plan technique cela reste interessant a identifier
maintenant il vous reste une solution bouee de sauvetage (pour stopper les frais) c est d installer un simple minuteur sur la prise de courant (a condition que tout le reste fonctionne) sechage moyen entre 1h et 1h30..
A++
Dav du 63
pour la solution bouée de sauvetage, j'utilise déjà le minuteur, mais merci quand meme pour l'astuce.
Vous entendez qu'oi par module," le systéme carte électronique" ?
Et la relation mécanique tambour sonde, " le conduit de sortie tambour, jusqu'au condenseur, avec la sonde dans le conduit"
merci vraiment pour tous les conseils et les infos
Icare095
oui carte electronique ou module comme vous voulez et ensuite la partie mecanique ou electrique qui fait la mesure (chaque machine ou marque est differente)du degre d humidite qui est en general une sonde mais aussi quelques fois un frotteur sur le tambour lui meme!
Dav du 63
merci pour les infos
je vais faire un point,
