Brancher lave linge sur une prise electrique "normale"
fontainbi
fontainbi Messages postés 24 Statut Membre -
J'ai changé de place à mon meuble vasque dans la salle de bain.
Du coup à l'ancienne place du vasque j'ai décidé de mettre la machine à laver.
Si je la branche à la prise de courant qui desservait l'ancien vasque (pour les seche cheveux ect...) est ce que ça pose problème ? L'ensemble de la ligne ou est raccordé la prise du futur lave linge est commandé par un disjoncteur qui ne dessert que cette prise et une applique murale qui ne sera plus utilisée.
- Peut-on brancher une machine à laver sur une prise normale
- Peut on brancher un sèche linge sur une prise normale - Meilleures réponses
- Peut on brancher une machine à laver sur une prise normale - Meilleures réponses
- Temperature normale frigo - Guide
- Brancher une cuisinière électrique sur une prise normale - Guide
- Brancher une prise sur une lumiere ✓ - Forum Electricité
- Peut on brancher un interrupteur sur une prise de courant - Guide
8 réponses
Du coup, cela devient un circuit spécialisé pour le lave-linge
Donc pas de soucis
Vérifiez bien quand même le serrage des connexion à l'endroit du repiquage de l'ancienne applique.
Donc pas de soucis
Merci pour votre réponse.
Oui le travail est assez récent donc pas de soucis.
Je vais juste bien sceller l'ancien site de l'applique et sécuriser/isoler les fils.
Cordialement,
Cordialement,
Refaites une vérif du serrage
Cela a toujours tendance à se desserrer au bout de quelques semaines
Et avec les fortes puissance il faut être prudent
Très bien je vais vérifier.
Et pour isoler les fils quelle est la solution au norme préconisée ?
Un simple scotch isolant autour de chaque fil est correct et suffisant ?
Il faut les noyer dans du plâtre et mettre un cache plastique par dessus ensuite pour éviter tout risque ?
La bonne solution est de les débrancher au départ
Ainsi il ne sont plus sous tension et pas de danger
L'idéal étant d'enlever les fils de la gaine
Pour l'emplacement du lave-linge, veillez aussi au respect des volumes par rapport à la baignoire ou la douche
Oui j'ai pris connaissance des volumes autours des points d'eau. Il est à plus d'un mètre de la douche donc c'est bon ...
Quand vous dites au départ cela veut dire découvrir l'ensemble de la gaine et débrancher completement le raccordement pour faire une ligne prise unique ?
Non
Votre applique est bien repiquée quelque part sur le circuit, probablement sur la prise.
A moins que ce soit l'inverse, ce qui serait ennuyeux
Cela peut également être au niveau de l'interrupteur
Il faut débrancher les fils qui vont vers l'applique à cet endroit (et éventuellement les enlever en les tirant dans la gaine)
