Pourquoi mon frigo Brandy Best ne produit plus de froid ?
calinoa -
 la sudiste -
j'ai un gros souci. Après avoir fait toutes mes courses, je me suis rendue compte hier soir que notre frigo ne produisait plus de froid.
J'ai constaté des micro-coupures d'électricité la veille (travaux d'aménagement du quartier en cours) et un bruit pas habituel provenant du frigo le matin mais je ne m'en suis pas plus souciée que ça sur le moment.
Avant de se lancer dans la recherche d'un nouveau frigo, pourriez-vous m'apporter votre aide pour détecter la panne?
C'est la marque Brandy Best et il a environ 18 mois (plus de garantie).
C'est urgent nous sommes à la veille d'un long we férié et 2 petits bouts à la maison!
Merci d'avance!!!
14 réponses
mareson
Les micro coupures ont provoqué des redémarrages successifs du compresseur, qui en général n'apprécie pas les surcharges.
Si le compresseur essaie de démarrer toutes le 5 minutes environ (un bourdonnement suivi d'un clic) c'est soit le dispositif de démarrage soit le compresseur bloqué ou endommagé, si il tourne en permanence, c'est la perte du fluide frigorigène du à une fuite.
La panne la moins grave, c'est le dispositif de démarrage
Voir ceci:
https://www.linternaute.fr/bricolage/guide-maison-et-jardin/1410714-reparer-un-refrigerateur/#Les_composants_.C3.A9lectriques
la sudiste
bonjour, il faudrait nous donner plus de details ... il ne fait pas de froid d'accord ... mais est ce que le compresseur (moteur) est chaud ?? est ce qu'il fait du bruit ???
calinoa
bonjour, merci de m'apporter votre aide..
pour les détails, je vais le rallumer et vous dire ça d'ici 1h (bruits, chaleur de la grille a l'arrière...)
pour l'avoir fait hier, de mémoire j'ai perçu un léger ronronnement dans le frigo, la lumière intérieure fonctionne, température frigo et en bas congélo idem que dans la cuisine, la grille derrière le frigo était froide mais le moteur (ou compresseur j'imagine) était bien chaud...
mais je vous fait un état de la situation tout à l'heure....
mareson
Essayez d'écouter ce que fait le compreseeur, bruits, déclics, vibration, ect..
calinoa
ma réponse n'a pas du passer...
voila un premier point:
le compresseur vibre (ou ronronne) pendant 14 sec puis s'arrête pendant 14 sec également, se déclenche à nouveau, etc.
ce serait donc le dispositif d'allumage?
mareson
Est ce que le départ d'un des tuyaux est chaud, (le plus petit qui monte dans la grille derrière) et sur quelle longueur?
Quel est le modèle ?
https://www.brandybest.com/fr/le-froid-c2-1/
calinoa
voila la suite..
le compresseur s'enclenche et ronronne pendant 14 sec toujours puis s'arrête pendant quelques minutes avant de redémarrer (le temps de repos est donc plus long qu'au démarrage).
Le compresseur est tres chaud mais les grilles restent froides...
merci
calinoa
c'est le combiné RF 390-1703A ( sur la colonne de droite).
En ce qui concerne les tuyaux du compresseur, c'est la première fois que j'examine un frigo...je vais essayer de décrire:
a droite du compresseur, il y a 2 sorties:
-1 tuyau noir qui monte sur le coté droit dans la grille derrière le congélo (chaud sur les 4 premiers cm, soit jusqu'à la soudure)
- 1 tuyau blanc qui passe derrière le compresseur pour rejoindre le coté gauche de la grille et monter jusqu'au niveau du frigo (chaud aussi sur les 5 premiers cm, soit jusqu'à la soudure)...
cela vous éclaire?
j'aurai aimé y joindre une photo mais ca ne semble pas être possible...
mareson
vous avez bien un problème sur le compresseur, dispositif de démarrage ou compresseur lui meme.
La sécurité se déclenche au bout de quelques secondes, vous allez devoir vérifier (si vous avez des connaissances sérieuses en électricité) ou faire vérifier les composants le compresseur et le dispositif de démarrage (CTP) par un professionnel.
Attention n'intervenez pas sur le circuit frigorifique (tuyauterie) les gaz de ce frigo est inflammable (équivalent du butane) et sous haute pression.
calinoa
merci MARESON...mon voisin est retraité EDF, je vais passer le voir cet apres-midi...j'espère que ce sera résolu avant demain soir!
je vous tiens au courant de la suite.
bon appétit!! ....pour nous ce sera des boites...;-)
mareson
Bonne idée, il pourra faire les mesures, enroulements du compresseur et CTP, j'espère pour vous que c'est la CTP qui est une pièce assez courante et peu onéreuse.
la sudiste
vu les symptomes que vous decrivez ... j'ai bien peur que cela soit votre compresseur (moteur) qui soit hs .... c'est très très rare de changer un relais de compresseur ..!! je pense que vous pouvez commencer à vous mettre a la recherche d'un nouveau frigo !!!
calinoa
bonjour La Sudiste,
on récupère un frigo d'occas en excellent état, parait-il, ce soir. En attendant, on stockera le notre pour tenter une réparation car c'est un chouette frigo et je ne veux pas m'avouer encore vaincue!
merci pour vos conseils, je repasserai certainement car nous sommes au début d'une construction maison et, à mon avis, j'aurai besoin du forum...
la sudiste
mais vous pouvez faire changer le compresseur, seulement je doute que cela vaille le coup sur votre appareil étant donné que la reparation va vous couter entre 200 et 300 euros suivant les frigoristes !!!
