Comment faire avec mon lave-linge Far 71000 en panne ?
J'ai un problème (bah oui, sinon je ne poserais pas de question)
mon lave linge ne se lance plus, il fait 2 ou 3 tours puis se bloque, j'ai été voir si le ventilo de vidange était actif et là ô rage, je vois qu'il ne l'ai pas et pire encore, la grosse boule qui devait être dans le gros tuyau noir se retrouve remontée et frotte contre le tambour.
je voudrais déjà virer cette boule et après, je changerais la pompe à vidange.
Comment faire s'il vous plait ?
merci
merci
17 réponses
bonjour, vous debranchez votre machine ... vous suivez votre tuyau de vidange et vous trouverez votre pompe vous enlevez les fils qui sont dessus et vous la declipsez
merci, là n'est pas mon problème, la pompe n'est pas un soucis, c'est la boule (éco-boule située dans la durite de vidange) qui me pose un vrai problème, elle est sortie de cette durite (gros tuyau noir) pour se mettre entre la cuve et le tambour, je la vois, je peux la faire tourner sur elle même mais je ne peux pas l'enlever afin de la remettre à sa place dans la durite car là, ça frotte, tape contre le tambour et risque de le coincer à chaque moment.
enlevez la durite de la cuve .... et ne remettez pas cette boule que tout depanneur supprime automatiquement dès qu'il le peut !!!
c'est ça le problème, je n'arrive pas à l'enlever, elle semble bloquée, j'ai essayé avec l'aspirateur, des cuillères, de l'huile, rien, elle reste en place c'est à dire dans la cuve. la durite est enlevée déjà.
comme c'est une boule en plastique vous l'écrasez pour la sortir !!!
ok, je vais essayer ça, je dis après ce qu'il en est.
merci -
boule enlevée, ventilo de pompe nettoyé, ça tourne, à voir...
en tous cas MERCIIIIIIIIII -
merci a vous pour le retour !
bon, c'etait pas ça, là elle s'est arrété net, je comprends pas, elle va taper un tour par ci et là mais pas de cycle complet. Si la pompe est morte, ça fait ça ?
ca dépend a quel moment elle s'arrete .... si c'est juste avant une vidange ou pas ... est ce qu elle chauffe ??? dites nous exactement quand elle bloque
elle chauffe pas, au moment de l'essorage, le tambour ralenti et s'arrête, puis repart, puis s'arrête... du coup, la machine est un poil plus longue et le linge n'est pas essoré correctement et on est obligé de l'arréter manuellement.
elle ne chauffe pas, elle n essore pas ..... elle a du mal a tourner .... je ne sais pas si vous n'avez pas un problème sur la carte electronique ... pour etre sur, il faudrait mesurer la resistance .... et ensuite controlez le moteur !!! si ces 2 elements sont bons il ne vous restera que la carte
heu...
je ne comprends pas tout en vrai -
je pense que votre problème vient de la carte electronique de votre machine ... donc pour en etre sur, controlez la resistance ... ensuite vous controlez votre moteur (charbons etc ...) si le moteur et la resistance sont bons, alors le problème vient bien de votre carte electronique !!!
ok, je ferrais ça un de ces 4 car, là elle semble etre repartie comme en 40 (ou presque).
et bien tant mieux ... tenez nous au courant !!!
bon, après 2 jours où elle fonctionne ( 4 machines) elle fonctionne à peu près bien (essorage pas optimal mais ça à la rigueur je m'en fout) donc mon soucis était :
- ventilo de pompe de vidange crade (un coup de chiffon et hop)
- boule de durit (éco-boule) coincée dans la cuve (de l'huile sur la dite et une cuillère à soupe et le tour est joué)
pour ne pas avoir le même problème, pensez à vider le compartiment de vidange de temps à autres sinon le ventilo sera crade fatalement (chez moi ça n'a jamais été fait en 2 ans)
