Comment shunter l'éclairage intérieur Whirlpool ARC 8120 ?
clodio13
la sudiste -
la sudiste -
Le contact de porte est HS ce qui met le tableau de commande en défaut.
Je voudrai retrouver la filerie pour schunter ce contact.
Y a t il quelqu'un qui peut me donner une réponse.
J'ai un schéma électrique du frigo, mais il n'apparait pas.
- Comment shunter l'éclairage intérieur Whirlpool ARC 8120 ?
- Code erreur plaque induction whirlpool - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Whirlpool owfc3c26x problème ✓ - Forum Electroménager
- Whirlpool fxtp6 - Forum Electroménager
- Ampoule four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
12 réponses
Il est peu probable que le contact de porte, mette le tableau de commande en défaut, pourquoi. Ce contact se comporte comme un fil. Dans le principe, si le contact est ouvert (porte fermée), c'est comme si le fil était coupé. Si le contact est fermé, (porte ouverte) c'est comme si le fil était continu. En actionnant le contact et en passant de la position contact ouvert, contact fermé, en réalité vous shuntez déjà le contact. D'où certainement la question de la sudiste, "LA spécialiste, es électroménager" de ce forum. Décrivez plutôt les symtômes que vous rencontrez, je suis persuadé que cela aboutira à davantage d'échanges. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas le circuit d'éclairage qui soit à l'origine du défaut.
et cela ne vous choque pas que votre "contact de porte" n'apparaisse pas sur le schéma électrique ??? il n'y a pas de contact de porte relié a la carte electronique si c'est ce que vous cherchez ... d'ailleurs c'est pour cela que ca ne figure pas sur le schéma electrique
Pourquoi je vous écris que mon contact de porte est en cause, c'est que j'ai constaté que la porte fermée, il y avait de la lumière à l'intèrieur du frigo.
D'ou la relation que j'ai fais avec le défaut général qui fait clignoter les leds du bandeau de commande.
Ce qui ne perturbe pas le fonctionnement du froid,
congélation et réfrigérateur.
Merci de vos réponses.
alors j'ai pas compris ... dans le 1er post, vous ecrivez que le contact de porte qui est hs met en défaut le tableau de commande !!!
Ben, oui, c'est un raccourci que l'on peut être tenté de faire...
Mais qui s'avère inutile, car comme le dit très bien ys, ce n'est qu'un interrupteur sur un circuit d'alimentation.
Donc vous avez deux problèmes :
- pourquoi votre bandeau fait arbre de noël ?
- pourquoi votre lampe reste allumée ? (est-ce par solidarité ?)
Là, je sèche.
Là, je sèche.
bonsoir,
il est normal de penser à l'ampoule, à votre place j'aurais fais de même, il se trouve que j'ai été obligé de l'enlever car à force de rester allumée, elle a fait noircir la paroie du frigo.
je pense qu'il faut que je trouve ou arrive la filerie du contact de porte pour solutionner mon problème.
le contact reed qui est sur la carte electronique est actionné par un aimant qui est noyé dans la porte ....
