Comment réparer mon lave-vaisselle Vedette VLA420/D ?
Fermé
PITCH 41170 -
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonsoir a tous
j'ai un souci sur un lave vaisselle
de marque vedette VLA420/D
type dwa 11111121012
aa8mveffd
il ne fini pas son cycle
au démmarrage il vidange
se remplie lave vidange remplissage et lave
pendant 1h45 environ sans probleme
et ensuite il s'arrette sans faire la dernière
vidange et sechage
pas de signal défaut (voyant) que faire?
merci par avance
9 réponses
PITCH 41170
re bonjour
merci pour vos réponse
c vrai je suis un peu pressé
consernant la capsule je suposse
qu'il s'agit du pressostat
ca fonctionne bien on entend bien 2 declics
quand on souffle et 2 autres quand on arrete
je l'ai nettoyé et remonté je fait un essai et je vous informe ensuite merci encore
3
Gillesstf
Bonjour PITCH 41170,
je sais que Savoir Tout Faire est réputé et apprécié pour sa réactivité, mais parfois il faut laisser un peu de temps à la communauté pour vous apporter une réponse.
Merci de votre patience.
ys09
S'il ne s'arrête pas de remplir, il y a de fortes chances que le détecteur de pression pose souci.
Débranchez le lave vaisselle avant la manip. La capsule de pression est située sous la cuve au niveau du filtre. Elle se présente, en général, sous forme ronde et comporte deux bornes électrique et un tuyau venant de la cuve. Déposez-la, nettoyez la si nécessaire et soufflez dedans par l'orifice. Vous devez entendre un clic en soufflant et un autre quand vous ne soufflez plus. Si c'est Ok aprés nettoyage, refaites un essai. Aprés on avisera si...
A+
la sudiste
bonjour, quand il lave ... est ce que l'eau est chaude ???
PITCH 41170
merci pour une reponse rapide
oui l'eau est chaude
lorsqu'il s'arette au bout 1h45 environ il reste un peu d'eau dedans environ 5 a 10cm et il sort de la chaleur
le probleme c'est qu'il ne seche pas car je pense
il reste de l'eau dans le fond de la cuve
merci
PITCH 41170
bonjour a tous
je renviens vers vous pour mon probleme de lave vaisselle
toujours en panne j'ai fait le teste de programme de controle
suivant le papier trouvé dans l'appareil
lors du controle de la pompe de vidange
celle ci fonctionne mais impossible d'allé plus loin
je peut pas continué le teste ca bloc sur niveau vide non atteint en 30s
merci pour une info
PITCH 41170
re bonjour
personne peut m'aidé?
PITCH 41170
re
je continue ma recherche
au démarrage d'un cycle il vidange se remplit mais ne s'arrete pas il remplit sans cesse et déborde par porte
voila pour l'instant je continue mes recherches en attente
JJ
j'ai le meme pbm avec mon lave vaisselle vedette vla420/D . Qu'elle a été votre solution ?
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 662
Bonjour JJ
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque , modèle, le détail de votre panne, le code erreur, ou les voyants qui clignotent. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
