Pourquoi mon réfrigérateur Ariston MTA 331C est trop froid ?
cyber_zeus72 -
 la sudiste -
mon réfrigérateur combiné Ariston MTA 331C (année 2001) est trop froid (entre -1°C et 1°C degré avec le thermostat au mini à 1) dans la partie réfrigérateur mais pas de soucis avec le compartiment congélateur (entre -15°c et -20°c).
Si j'augmente le thermostat, c'est un vrai congélateur (-5°C dans le frigo)
Je m'oriente vers un changement de thermostat mais je ne suis pas sur du problème ?
Comment savoir si ce n'est pas une fuite de Gaz (décollement du mur de froid par exemple) ?
dernière info : le compresseur ne tourne pas en permanence
la sudiste
alors BONJOUR c'est mieux pour commencer une discussion ...
ensuite, si ton appareil avait un décollement ou un problème sur le circuit frigorifique il ne serait pas autant de froid, donc c'est bien un problème de thermostat qui est a changé
cyber_zeus72
Merci Sudiste pour ta réponse. Je vais commander la pièce et effectuer le changement.
la sudiste
ensuite tenez nous au courant, et prenez le thermostat d'origine !!!
