Terrasse sol en pente
lehuit
bubu2222 Messages postés 260 Statut Membre -
Je souhaite réaliser une terrasse en bois tout en sachant que le terrain descend légèrement vers la maison.
Si je me base au seuil de ma porte vitrée, je suis à 10cm au dessus du niveau du sol à l'extrémité de la terrasse.
Je voulais connaître votre avis sur 2 choses :
1/ Le terrain étant légèrement en pente vers la maison, faudrait-il mettre des genres de bordure à l'extrémité pour éviter que la terre glisse sous la terrasse ?
2/ Du coup, j'ai actuellement beaucoup d'eau qui stagne à l'endroit de la terrasse (La terre n'a pas été retournée à cet endroit et est donc bien tassée). Me conseillez-vous de mettre en place un drain pour amener l'eau de pluie stagnante vers le regard ?
Quelqu'un m'a conseillé de mettre en place mes parpaings à la hauteur voulue, puis de faire une mini chape de 5cm afin de créer une pente vers le regard.
En vous remerciant
En vous remerciant
- Terrasse sol en pente
- Charpente 1 pente sur parpaing - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
- Pente terrasse 0,5% - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/ma-ccedil-onnerie-11">Forum Maçonnerie</a>
- Ragréage terrasse extérieur avec pente - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/ma-ccedil-onnerie-11">Forum Maçonnerie</a>
- Que mettre sur le sol d'une cave en terre battue - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
- Comment faire une pente en béton - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
1) inutile la terre stabilisee ne bouge pas avec la pluie
2 ) il faut de toute facon de la bache noire sous votre terrasse afin d'eviter la proliferation de mauvaises herbes qui ne tarderaient pas a passer au dessus du bois
je ferais personnellement dans la mesure du possible une contrepente pour eloigner l 'eau sur une 50aine de cms
et j'essayerais de drainer les eaux vers une evacuation
plus pour la crainte des moustiques que d'infiltration
bon courage
si tu veux tu peux
bon courage
si tu veux tu peux
