Pas de puissance d'eau
byro7757 Messages postés 16 Statut Membre -
Je voudrais savoir pourquoi mon lave vaisselle whirlpool 6836 n'a plus de puissance pour faire tourner les bras afin d'avoir un bon jet pour bien lavé
19 réponses
  1. Profil bloqué
    Avis a tous les électriciens il faut ajouter un nouveau mot dans le dictionnaire sav .. Crépiter : moteur susceptible d avoir une rupture de flux magnétique et qui aurait tendance a grogner sous tension de référence.
    bon a savoir !!
    1. byro7757
      J'ai fini par vous apprendre quelque chose
      S'est bien de faire profiter les autres
  2. stf_frmu Messages postés 4085 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 519
    bonsoir
    surement une perte de puissance de la pompe de cyclage !
  3. byro7757 Messages postés 16 Statut Membre
    Pouvez me faire parvenir une vue éclatée et me désigné le coupable afin d'opéré
  4. Profil bloqué
    Bjr, oui on peut mais pouvez nous dire comment vous savez qu il n y a pas assez de puissance?? avez vous nettoyé les bras? y a t il assez d eau? est ce que le moteur tourne? est ce qu elle vidange bien?
    vous voyez il y plein de chose a faire avant d effectuer une opération a coeur ouvert !! oh mince il n était qu enrhumé!!
    1. byro7757
      j'ai fais un nettoyage des bras ,de la cuve,et de la grille
      pour le niveau de l'eau sa recouvre le fond disons 2cm d'eau es que s'est suffisant
    2. Profil bloqué
      précision: l eau a combien au dessus du filtre de fond de cuve?? ou a combien du bras inférieur??
      l eau doit se situé entre le filtre et le bras !!
  6. byro7757 Messages postés 16 Statut Membre
    l'eau ce situe entre les deux , elle chauffe très bien ,vidange aussi bien le moteur tourne je l'entend avec un crépitement
    1. byro7757
      Alors Mrs c la pompe ?
      Où mon cas est désespéré ?
  7. stf_frmu Messages postés 4085 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 519
    désolé, mais si personne ne vous répond, c'est surement que personne n'est connecté pour vous répondre !
  8. Profil bloqué
    vous ne répondez pas aux questions ... comment savez vous que la pompe n est pas assez puissante??? vous faite tourner la machine porte ouverte??
    1. byro7757 Messages postés 16 Statut Membre
      j'ai pas dit que c la pompe c'était une ?
      je la met en marche j'attends quelle chauffe, je repère la position du bras inférieur, je referme et 2à3 Mn j'ouvre à nouveau et le bras est toujours à la même place, je l'ai fait à plusieurs reprise
      merci
  9. stf_jpd87 Messages postés 92210 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    Entendez-vous le moteur N° 4000 tourner ?? vue éclatée si non ouvrir la partie arrière et regarder son fonctionnement.
    Entraide = partager du temps et un savoir.
    Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
      le moteur fonctionne mais j'entends un crépitement au niveau du cache noir qui ce trouve entre le moteur et le système qui chauffe l'eau
  10. papy35
    Avez vous pensé à contrôler le condensateur pompe de cyclage
      comment contrôlé le condensateur ?
  11. papy35
    Phase 1
    Débranchez la machine
    Débranchez le condensateur attention ne pas toucher les bornes avec les mains
    Déchargez le condensateur en touchant les deux bornes avec un tournevis
    Phase 2
    Mettre l'appareil de mesure en calibre Ohm sur 2 M Ohms
    Mettre les pointes de touche du multimètre sur les bornes du condensateur
    L'afficheur du multimètre va descendre à Zéro,puis aller à l'infini.
    Le condensateur s'est chargé à la tension de la pile du contrôleur
    Phase 3
    Vous inversez les pointes de touche
    Le condensateur va se décharger l'afficheur va indiquer une résistance négative pour atteindre le zéro et repartir en résistance positive jusqu'à l'infini.
    Si le condensateur réagit ainsi,il est certainement bon,dans le cas contraire il sera à changer par un de même valeur (inscription dessus)
    Un condensateur ne doit pas opposer de résistance au passage du courant 230V sinon il chaufferait
    Constatation
    Condensateur qui chauffe dés la mise sous tension est HS
    Condensateur gonflé ou qui à coulé HS
      merci je vais faire la vérification cette apréme
    2. byro7757
      Le condensateur est ok
  12. papy35
    Pour le prix du condensateur je tenterais malgré tout de le changer,à vous de voir.
      vu le prix de la pompe je vais changé le condensateur d abord
      merci
    2. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 277
      bonjour,
      vous avez verifié que rien ne bloque la turbine de la pompe de cyclage ?????????????
    3. byro7757
      Rien ne bloc la turbine je l'ai entièrement démontrer
      Et toujours pas de pression
    4. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 277
      votre lien ne donne rien, et évitez d'ouvrir plusieurs posts, cela ne sert à rien, restez sur celui ci !!!
  13. stf_jpd87 Messages postés 92210 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    Avez-vous contrôlé la turbine de ce moteur ?? c'est elle qui envoie la pression dans les bras au même titre qui pompe envoie une pression dans un tuyau???
    voir ce modèle
    1. byro7757
      je l'ai contrôlée et nettoyer rien de casée elle tourne en crépitent.
      comment faite vous pour mettre des photos dans votre commentaire https://www.dropbox.com/s/ewbazjbpxjai5r2/2013-06-05%2016.22.38-2.jpg https://www.dropbox.com/s/pop7kr24n3hz8jy/2013-06-05%2016.11.02.jpg
      j'ai mis deux liens en espérant que cela fonctionne
    2. stf_jpd87 Messages postés 92210 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
      Comment déposer une image sans passer par un hébergeur, avec visibilité immédiate /
      -ouvrir le futur message par "répondre au sujet"," poser une question" ou "répondre"
      -créez votre dialogue
      -au moment souhaité cliquez sur l'icône de droite (T)
      -une fenêtre s'ouvre
      -dans la case du haut et du centre faites la recherche de l'emplacement de la photo
      cliquez sur celle-ci
      son lien s'insère dans "nom du fichier"
      validez par "ouvrir"
      votre images se place sous le commentaire après quelques secondes.
      merci
  14. byro7757
    pas de repos pour les braves
    je voudrais ci cette piéce est defectueuse
  15. papy35
    Vous n'auriez pas un roulement défectueux sur l'axe turbine voir moteur qui de ce faite ralentirait la rotation donc la pression.
      je démonterai le moteur en fin d'après midi et ferais des photos de l'axe turbine
  16. byro7757 Messages postés 16 Statut Membre
    cette pièce est défectueuse ?
  17. stf_frmu Messages postés 4085 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 519
    --bonjour
    ah bah oui que c'est HS
    Je n'ai jamais rencontré d'homme si ignorant qu'il n'eut quelque chose à m'apprendre.
    Galilée
      pouvez vous dire à l'ignorant ce qui à pu provoqué cela
      HO! GRAND GALILÉE
    2. Profil bloqué
      Galilée dirait que l induit est mort d ou rupture du circuit électromagnétique mais il dirait aussi que ce n est pas référencé et qu il faut changer tout le moteur... inutile de tourner autour du pot !!
      Te remercie
      Encore une petite demande
      de grâce un lien ou deux pour trouvé un moteur pas trop chers pour une ADP 6836 WH WHIRLPOOL
      MERCI
      bonne continuation
  18. Profil bloqué
    Re, il a des vendeurs de pièces via internet et meme dans le 77 ..les prix sont pratiquement identiques hors frais de port.. sinon faire le tour des Emauss ou autre récupérateurs d appareils
    pour la petite histoire votre cas de rupture est relativement exceptionnel mais identifiable au bruit en 5min après avoir controler sa tension d alimentation et sans rien démonter... la ca fait 8jours que vous etes dessus...mais vous aurez la satisfaction du travail accompli... qui fait la vaisselle en attendant?? Mappa un jour mappa toujours (vieux proverbe chinois du jour)
    bonne continuation
      vrais de vrais je suis nul en électro suis plutôt charpente, menuiserie,
      mais depuis le 03 juin je dit que le moteur crépite
      je suis quand même très satisfait de vous tous et moi sa ma permis de bricolé autre chose
      merci
  19. papy35
    Ravi que vous ayez trouvé la cause.N'oubliez pas de mettre votre sujet en Résolu
  20. byro7757 Messages postés 16 Statut Membre
    j'ai reçut et monter la pompe de cyclage sur mon lave vaisselle qui fonctionne à merveille
    la pompe m'a coutée 114.10£ sur le site de <je remplace.com> mais rien n'est parfait
    je l'ai reçut dans cette état sans un mots, quant on a vraiment besoins on est obligé d'accepter les petit défaut
    mais je me dois de leur envoyer un mail c'est la moindre des chose
    je vous remercie les gars pour le cout de mains
