KARCHER K6-260
TOYTROLL
TOYTROLL Messages postés 3 Statut Membre -
J'ai une panne sur mon nettoyeur HP
le moteur ne démarre pas sous pression ou si vous préférez il démarre s'il n'y a pas la contre pression à la lance.
La lance a un réglage de pression de mini a maxi
quand je met sur mini ça démarre et là je tourne ma lance sur maxi et ça marche.
mais si je veux démarrer sur maxi ça marche pas ou alors il faut attendre un temps incertain.
Merci d'avance de votre aide
- Karcher k6.260 fiche technique
- Karcher 630m fiche technique ✓ - Forum Nettoyage
- Karcher k630m - Forum Bricolage / outillage
- Karcher fc7 problème eau ✓ - Forum Electroménager
- Code menu technique mcz - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- KARCHER 630 M démarre ,si on ll'arrête ne veut plus démarrer ✓ - Forum Nettoyage
