Explication fonctionnement Karcher
LoloDeCoat
labricole47 Messages postés 5391 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
je suis l'heureuse propriétaire d'un Karcher 635M depuis 7 ou 8 ans. Il me sert 2 à 3 fois l'an et n'a jamais eu aucun soucis. Il y a deux mois, lorsque j'ai voulu le mettre en service : rien à faire, le moteur ne démarre pas.
Tout était connecté : voyant de l'interrupteur allumé, alimentation en eau avec un débit suffisant, ...etc : rien à l'action de la gâchette de la lance :( alors qu'habituellement cela fait démarrer le moteur. J'ai lu tout ce que je trouvais sur internet, regardé les vidéo de dépannage et j'ai décidé de m'attaquer au démontage :
- j'ai mis de l'adhésif sur le petit interrupteur trouvé en démontant le cache noir au niveau de la pompe => le moteur se met en marche mais rien ne sort de la lance,
- j'ai enlevé l'adhésif, j'ai nettoyé le logement de la "sécurité manque d'eau" (ou valve de barrage ou pressostat ?) à la laine de fer. J'ai ensuite appliqué une graisse silicone sur la pièce avant de tout remonter => toujours pas d'eau en sortie de la lance ni de démarrage du moteur.
Aussi, j'ai plusieurs questions auxquelles je ne trouve pas de réponse :
- est-il normal que le petit interrupteur de sécurité se mette "on" quand on appuie sur le bouton (ou devrait-il fonctionner dans l'autre sens ?) ?
- est-il normal que je n'ai pas une goutte d'eau qui sorte de la lance (même sans pression) alors que si je ne mets pas la lance en place l'eau arrive bien au niveau de la sortie ?
- comment fonctionne le système de démarrage du moteur à l'action de la lance ?
- la lance peut-elle être HS ?
Je prends toutes les explications/idées/suggestions et je vous remercie de bien vouloir m'aider.
@bientôt
@bientôt
- Karcher 635m
- Schéma de fonctionnement d'un karcher - Meilleures réponses
- Karcher 635 m fiche technique - Meilleures réponses
- Karcher K 635 M ne démarre pas - Forum Bricolage / outillage
- Karcher 635m ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Karcher fc7 problème eau ✓ - Forum Electroménager
- Karcher fc7 ne s'allume plus - Forum Nettoyage
- Kärcher fc7 problème eau - Forum Nettoyage
J'ai fait tremper le bout de la lance dans du vinaigre pendant 3 jours, je viens de re-tester : il n'y a toujours pas une goutte d'eau qui sort de la lance :(
En fait je me demande si j'ai assez bien nettoyé la pièce avec un gros ressort (sécurité manque d'eau ?) et je ne sais pas à quel point elle doit sortir facilement de son logement... J'ai peur de trop user la chambre où elle se loge et de créer une fuite (et de devoir ensuite remplacer la pièce qui vaut dans le 140€)... J'ai cherché une vidéo qui montrerait le démontage de la pièce mais je n'ai rien trouvé, si quelqu'un en a vu une, merci de me donner le lien ;)
Normalement avec cette marque, vous pouvez retirer la buse de sortie et ne garder à la main uniquement la poignée.
C'est en faisant ceci que vous pouvez localiser la panne.
Appareil branché, l'action sur la poignée devrait mettre la pompe en marche .
