Iso salle de bain
bonjour; je cherche la solution pour isoler par intérieur ma salle de bain,les murs sont en briques et traditionnellement platrés.isolation mince?,ou classique placo polystyrene? j'ai parcouru le forum,les avis sont partagés.
de plus: est-ce que je peux faire un bac a douche a carreler,sur un plancher (tres régulier et plat au 1er étage), avec les pannes accessibles dessous.(pour évacuation.
merci à tous ceux qui veulent me répondre.
  1. Bonsoir,
    Il vaut mieux le traditionnel polystyrène +placo(milieu humide) car cela vous fera ainsi le support pour carreler les murs de la douche.
    Attention à l'étanchéité des joints de carrelage et du bac de douche pour éviter le pourissement du placo
    1. merci,par hazard,est-ce ce que la laine de roche ou de verre est possible ?
      1. Bonjour
        oui c'est possible avec de la laine de verre ou de roche il faut terminer par une
        plaque "Hygro" . Ne pas oublier une VMC .
        Regardez le DTU 25-41 pour plus d'infos; comme par exemple : système avec
        ossatures métalliques dans les locaux humides (EB+ privatifs) si la plaque de plâtre recoit un carrelage supérieur à 1600 cm2 l'entre-axe des fourrures verticales
        est limité à 0,40m . Dans ce DTU il est également expliqué le traitement des pieds de doublage en milieu humide.
