Lave linge Siemens aquatronic 7113
letmoi
Modifié par stf_frmu le 1/07/2013 à 12:56
letmoi Messages postés 1222 Date d'inscription vendredi 9 juillet 2004 Statut Membre Dernière intervention 25 janvier 2024 - 17 juil. 2013 à 13:06
- Lave linge Siemens aquatronic 7113
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
39 réponses
letmoi
25 janvier 2024
4
4 juil. 2013 à 20:48
Merci pour le lien mais j'ai obtenu le pdf qui correspond à ma machine.
Ce qui m'intéresse c'est plutôt une réponse à mes questions avec les photos mais si vous ne pouvez m'en dire plus je comprends tans pis pour moi et donc achat en vue d'une nouvelle sauf si quelqu'un connait la réponse d'ici là.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Pour le tachy j ai obtenu 64,2 c est donc bon. Reste la carte j ai demonte et je vois rien d anormal.
Il faut maintenant passer par un test de larte ce que je ne sais pas faire, je recherche un reparateur d elecronique autour de chez moi, si je trouve bien dans le cas contraire achat d un nouveau lave linge
Je cible ces modeles
Electrolux ewt 1364 elw
Whirpool awe 6628
laden ev1266
a plus tard
Whirpool awe 6628
laden ev1266
a plus tard
letmoi
25 janvier 2024
4
9 juil. 2013 à 18:55
Nous étions décidé ce soir avec ma femme sur l'achat d'un nouveau lave linge.
Avant le départ vers le magasin j'ai remis le lave linge en marche juste pour voir et il fonctionne en essorage.
La seule chose que j'ai fait c'est
1) retiré la carte et nettoyer le circuit sur lequel il y avait des tâches (est-ce la cause?)
2) retiré les charbons pour vérifier la longueur environ 22mm (de mémoire)
J'ai lu qu'il faut 2,5 cm mini pour les charbons vrai faux ?
(La dernière fois lorsqu'il s'est arrêté de fonctionner en essorage il faisait moins de 1 cm)
3) j'ai appuyé sur les durites avec la main.
Je ne comprends pas pourquoi il ne fonctionnait plus en essorage et maintenant il refonctionne.
Vous avez une explication?
Ce que j'ai vu sur ce lien
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/
c'est :
-PAS D'ESSORAGE MAIS LA MACHINE TOURNE EN LAVAGE (c'est mon cas)
1- la vidange ne se fait pas
2- la sécurité de porte ou d'essorage est HS
3- le condensateur d'essorage est HS
4- le module électronique est défectueux
5- le potentiomètre d'essorage est HS
6- le moteur à un défaut
c'est :
D'après ce que vous dites elle fonctionne pour les charbons vous avez raison la limite pour les changer c'est en dessous de 2cm mais cela dépend aussi de la force du ressort dans le K7.
Vous avez démonté la carte avez vous remarqué des soudures dites sèches (petit cratère autour) ce genre de chose provoque des pannes.
Mais le faites de démonter la carte et de remboîter les connecteurs cela peut suffire à rétablir le contact.Quant aux charbons le faites de les avoir décollés de leur logement idem.
Moi je pense aux connecteurs de la carte plus que les charbons
Alors Bonne Vacances et merci du retour pensez à fermer votre dossier
letmoi
25 janvier 2024
4
9 juil. 2013 à 20:08
je garde le sujet ouvert quelques jours (je garde le message sur ma messagerie) et si plus de problème je ferme le sujet.
Je n'ai rien vu au niveau des soudures c'est la première chose que j'ai regardé.
J'espère que vous avez raison au niveau des charbons et des connecteurs car si c'est une panne aléatoire là ça va devenir plus critique.
Le lavage s'est fait avec peu de linge.
Il y a un vari charge automatique, j'espère qu'un fois plein le tambour ne va pas reposer le problème.
Merci pour les vacances mais c'est pas tout de suite.
Si la panne est résolue, je vais vite faire les plans pour ma nouvelle cuisine en espérant que la bête tienne encore jusque là.
Bonne vacances à vous aussi et merci encore.
Je n'avais pas mis à résolu le sujet et pourtant il est bien mis à résolu.
En fait après dix lavages le problème se repose.
Les charbons ne sont pas en cause dixit un technicien que je suis allé voir avec.
Un faux contact quelque part sur la carte peut-être.
Panne aléatoire donc difficile à détecter faire venir un spécialiste rien qu'en déplacement ça coute une fortune pour souvent changer une pièce qui coûte elle aussi trop cher, je pense à la carte sans doute un défaut dans le circuit.
Donc à contre coeur je laisse le sujet à résolu et je me dirige vers l'achat d'une nouvelle machine en sachant qu'elle ne durera certainement pas autant que celle-ci.
Le contrôle de la dernière chance:
La carte électronique
Nettoyez les connecteurs et donnez un coup de spray spécial contacts
Vérifiez et refaites les soudures douteuses
Au repos,c'est le contact 11-12 qui est fait .En soufflant dans le pressostat c'est le contact 11-13 qui va se faire,le commun étant le 11(ils sont cachés dans la pièce).Vous avez besoin d'un multimètre pour vérifier la continuité entre les fils pendant cette opération.
Ou petit tuyau bouché
Même si vous achetez une nouvelle ne jetez pas l'ancienne soit dans un moment de libre vous approfondirez ou déposez là à l'association ENVIE de votre ville.
Savez vous que vous pouvez acheter du matériel électroménager remis en état à faible prix avec une garantie
Bonne chance
Bonne chance
re,
Nettoyage des connecteurs avec spray spécial contacts ça se trouve où?
Et si les valeurs ne sont pas bonne on procéde comment?
Petit tuyau bouché lequel?
Il pourrait être bouché puis plus bouché et à nouveau bouché?
Ne pas jeter la machine oui lorsque l'on a une maison avec une grande cave mais moi j'ai un petit appartement avec un très petite cuisine donc la garder c'est pas possible.
je ne connais pas.
a l'association envie ou autres?
je ne connais pas.
Oui concernant le pressostat c'est cette pièce
http://www.jeremplace.com/pieces-detachee-electromenager--lave-linge-pressostat,c-473_0.html
puis en sortie de cette pièce le petit tuyau et a l'autre extrémité la chambre de compression.
Débranchez ce tuyau côté chambre et soufflez dedans vous devez entendre TIC TAC ;si pas le cas mauvais,puis vous faites l'inverse tuyau branché sur chambre et débranché sur pressostat soufflez dedans pour déboucher la chambre.
Tuyau vérifiez si pas fissuré ou bouché
On avance maintenant, il ne me reste plus qu'à localiser cette pièce.
Sur un lave vaisselle , je vois de suite où se trouve la cambre de compression mais sur le lave linge je ne vois rien, j'avais nettoyer celle de mon LV
Ou alors c'est la pièce qui se trouve juste devant moi sur laquelle arrive bien un petit tuyau qui va sur ce qui ressemble à un pressotat lui qui se trouve en haut et à droite panneau latéral ouvert.
Ceci dit si c'est bien cette pièce je n'arrive pas à retirer le tuyau il est comme collé.
ce tuyau est protégé par un autre tuyau dans lequel il est glissé.
Normalement il n'y a que de l'air qui circule dans ce tuyau?
je voulais mettre une photo mais impossible en ce moment. je pars pour ceci chercher un câble (perdu par l'un de mes proches ou mal rangé et devenu introuvable)
oui c'est de l'air mais sous la pression de l'eau qui rentre cela permet au pressostat de couper lorsque le niveau est atteint.je ne pense pas que le tuyau soit collé.
letmoi
25 janvier 2024
4
16 juil. 2013 à 18:05
Voici la photo de ce que je pense être la chambre de compression avec le petit tuyau noir sur la droite de la pièce en plastique centrale.
Et le pressostat ci-dessous photo difficile à faire car il est très difficile d'accès avec le tuyau qui va dessus depuis la chambre de compression
ici on le voit pas bien mais il est juste en dessous du pressostat.
S'il n'est pas collé je ne vois pas comment le retirer car j'ai forcé au maximum et il ne bouge pas du coté de la chambre de compression si c'est bien elle.
De l'autre coté j'ai pas encore essayé car il faut sortir le pressostat si c'est bien lui sur la photo et là c'est pas évident pour l'instant.
Mettez moi le lien schéma de votre machine car je ne l'ai pas en visu dans la base et je vais vous répondre tout suite
letmoi
25 janvier 2024
4
Modifié par letmoi le 16/07/2013 à 19:01
j'ai récupéré cette partie de schéma je ne sais plus trop où?
J'ai fin par retirer le tuyau (pas facile) et j'ai soufflé dedans vers le pressostat et j'ai bien entendu les bruits dont vous m'avez parlé, une fois que l'on cesse de souffler ça refait un bruit.
Ensuite j'ai mis un tuyau sur la chambre de compression et j'ai soufflé très fort dedans j'ai senti comme ci quelque chose partait mais quoi je ne sais pas.
Puis après avoir soufflé encore plusieurs fois dedans plus de bruit.
Letmoi
Letmoi
letmoi
25 janvier 2024
4
Modifié par letmoi le 16/07/2013 à 19:46
J'ai remonté le tout et un essai.
Elle essore à nouveau.
Est-ce le fait d'avoir soufflé dans la chambre ou autre chose qui se passe impossible à dire.
Ceci dit il y a des promos sur les LL jusqu'à fin juillet et si elle tombe en panne à nouveau ce sera perdu.
Petite précision le connecteur gris de la carte (coté gauche) ne semblait pas totalement enfoncé.
Si il est aussi en cause comment faire pour le forcer à rester bien en place idem pour les autres.
une info pour glisser un LL de 60cm il vous suffit de mettre un évier 1 bac 1/2 avec paillasse et glisser votre LL dessous la paillasse.
Prévoir votre vide sanitaire de 10cm pour passer l'ensemble de vos tuyaux et câbles.Je dois être rendu à ma 8 ème .
Bonne chance.
Bonne chance.
letmoi
25 janvier 2024
4
16 juil. 2013 à 20:07
Je dois être rendu à ma 8 ème vous voulez dire quoi?
Ca revient cher un évier 1 bac 1/2 avec paillasse?
Ensuite il faut faire de la plomberie et là je touche pas car s'il y a bien une chose que je foire tout le temps c'est la plomberie.
J'ai refais l'électricité de mon appartement seul juste avec les conseils d'une personne mais la plomberie c'est des fuites d'eau assurées.
vous avez une photo de cet évier 1 bac 1/2 avec paillasse pour me faire une idée.
Merci.
Merci.
8éme cuisine (électricité,plomberie,carrelage mural,plan de travail) sauf le gaz car il faut être agréé par GDF.
Pour l'évier vous allez dans une grande enseigne du bricolage vous allez voir les expos ou Ikéa .Vous avez des logiciels de ces enseignes avec lesquels vous dessinez la cuisine selon votre gout et vos moyens.
letmoi
25 janvier 2024
4
17 juil. 2013 à 10:29
J'ai déjà fait les plans de cuisine et je commence à utiliser des logiciels pour voir ce que je peux en tirer.
Ce que je pense faire maintenant c'est mettre plus tard un lave linge 60cm avec un seche linge dessus donc ne plus glisser un LL sous un plan.
Voilà qui peut résoudre mon pb pour conserver mon LL actuel puisque ce qui peut rentrer dans 60 cm peut entrer avec 40. il suffit juste de prévoir comment se fera cette superposition.
Pour en revenir à ma panne actuelle.
1) Le connecteur gris de la carte (coté gauche) ne semblait pas totalement enfoncé.
Si il est aussi en cause comment faire pour le forcer à rester bien en place idem pour les autres?
2) Le fait de soufflé à dans la chambre de compression a pu produire quoi?
Merci.
Merci.
Pour répondre à la question LL vous avez tout simplement débouché la chambre qui devait être obstruée car dans l'autre sens çà marchait.
Maintenant concernant votre connecteur il suffit de faire un petit point de colle j'ai vu un pro le faire.
Concernant votre future cuisine pensez à la hauteur de votre plan de travail il faut qu'il passe dessus votre LL sans enlever le dessus top de celui-ci.
Alors Bonne chance si vous souhaitez discuter hors forum passez par la messagerie privée de celui-ci dont voici la procédure.
Déjà il faut vous inscrire comme membre pour pouvoir accéder.
Sur la page du Forum en haut à gauche cliquez sur connexion
Puis un pannel va s'ouvrir vous répondez ( @ ou pseudo + mot de pass) + connexion
Cliquez sur l'enveloppe en haut à droite de déconnexion puis:
Vous allez avoir à droite un bouton vert (Messagerie Privée) vous cliquez dessus
Un autre pannel va s'ouvrir celui de communication avec votre destinataire,vous le remplissez
Dans destinataire : vous mettez son pseudo
Dans titre : celui que vous voulez
Dans commentaire : ce que vous avez à demander
Vous cochez recevoir une réponse
Vous envoyez
Vous envoyez
letmoi
25 janvier 2024
4
17 juil. 2013 à 12:04
Merci pour toutes vos réponses.
Quel serait le but de passer par la messagerie privée?
Une dernière chose, pourquoi ne pas retirer le top d'un LL ou LV?
C'est ce que j'ai fais pour mon LV sous mes meubles actuels.
Encore merci.
Encore merci.
Le but discuter à deux différents du forum ou nous sommes plusieurs.
Pourquoi garder le top une question de finition tout simplement c'est mon avis perso maintenant chacun est libre de ses actions.
letmoi
25 janvier 2024
4
Ok merci et bonnes vacances.
