Changer la courroie de mon seche linge far SLEM 08
ben3144
papy35 -
papy35 -
Bonjour j ai remarquer dernièrement que la courroie de mon seche linge commence a partir en lambot, donc j aimerais s avoir si on pouvais me donner quelque conseil avant que je m aventure au démontage de mon sche linge, merci beaucoup par avance
- Changer courroie seche linge
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
- Symbole seche linge - Guide
- Seche linge candy smart touch - Forum Electroménager
Quel type de chargement par la façade ou par le dessus
vous me répondez car je n'ai pas de plan pour votre modèle je vous donne le principe mais si vous avez besoin d'aide je suis à l'écoute
REPONSE :
Suivant votre lave linge, vous démontez l'arrière ou le côté de votre machine :
Machine chargement Frontal (hublot) vous démontez le dessus et l'arrière,parfois plus selon le carénage,vous passez la courroie dessus le tambour puis entre les tendeurs et enfin sur l'axe moteur.
Selon les modèles vous pouvez avoir à démonter le système de ventilation pour la passer sur l'axe moteur.De toute façon il faut libérer l'axe du tambour de son support pour passer la courroie sur celui-ci par l'arrière.
Attention si vous devez déconnecter certains circuits faites des repéres voir prenez des notes cela évite des désagréments au remontage.
Temps 1h30 pour un habitué
Machine chargement Top (par le dessus) plus facile,vous demontez l'arrière et le panneau de côté lié à la courroie,vous placez la courroie sur la poulie moteur et vous l'engagez sur la poulie tambour en la tenant très fort tout en faisant tourner cette poulie.
Temps 15mn
Bonne chance et surtout patience.
REPONSE :
Temps 15mn
