Defaut de tension sur pompe de forage
tedboy59
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai une alimentation 3x380v qui arrive sur mon condensateur qui le transforme en 3x220v pour ma pompe de forage que je viens de remplacer mais probleme sur la ph1 et ph2 j'ai du 220v ,ph1 et ph3 j'ai du 220v ,ph2 et ph3 j'ai du 380v pourquoi ? monteur tourne en l' envers....etc merci de votre reponse
- Defaut de tension sur pompe de forage
- Defaut unb machine a laver - Guide
- Défaut circuit électrique peugeot 3008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant urea défaut moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut systeme anti recul - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut esp asr - Forum Mécanique, entretien et pannes
Vous dites "condensateur" ne serait-ce pas "transformateur."
Je pense que vous avez fait une erreur en remplaçant votre pompe par une pompe identique en 220v tri, vous auriez dû passer à une pompe 380v tri ce qui vous aurait permis de supprimer le tranfo.
Voir s'il n'est pas trop tard pour faire l'échange ou vérifier si cette pompe ne peut pas se permuter en 380V.
Dans tous les cas il semblerait que votre transfo à un problème de branchement ou un bobinage en court circuit
A+
A+
ma pompe forage s'alimente en 3x220v sans neutre mais probleme sur la ph2 et ph3 j'ai bien du 380v ,est ce le condensateur ou autre ,merci de votre reponse
