Lave vaisselle ELECTROLUX ASI64010
horriche
horriche Messages postés 3 Statut Membre -
La pompe de vidange ne s'arrête pas puis elle signale un défaut d'arrivée d'eau, après vérification j'ai constaté que la sonde de température est HS, suite à une fuite dans la conduite de sortie de la pompe de cyclage que j'ai déjà réparée, est ce que ce capteur peut être la source de ce défaut ou bien je dois m'orienter sur autre chose?
PS : j'ai déjà contrôlé les 02 pressostats en soufflant dans les conduites (léger clic entendu)
- Lave vaisselle ELECTROLUX ASI64010
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
Elle prend son eau et vidange en permanence votre pompe de cyclage ne serait pas bloquée ou son condensateur HS.
le tuyau de vidange ne serait pas trop enfoncé dans sa sortie d'ou siphonnage
avez vous nettoyé le détecteur niveau d'eau
le LV est équipé d'une pompe de vidange et d'une pompe de cyclage, le problème c'est que la pompe de vidange fonctionne au démarrage pendant quelque temps s'arrête et redémarre ensuite elle affiche le défaut "la machine ne vidange pas", j'ai versé de l'eau dans le LV, la machine vidange tut l'eau versé. j'ai bien cherché je n'ai pas trouvé de détecteur niveau d'eau, le seul élément qui est HS est bien le capteur de température (contacts détériorés causés par la fuite),
j'ai vérifié les 2 pressostats mais à priori ils sont fonctionnels.
merci pour votre assistance
NB. j'ai cherché à remplacer ce capteur mais en Tunisie on a un pb de disponibilité de pièces de rechange
Bonjour La Tunisie,
Vous n'avez personne dans vos relations pour vous faire parvenir cette pièce.Sinon voici quelques sites sérieux.
http://www.pieces-electromenager-nimes.com/presentation.htm
http://www.cyberpieces.com/
http://www.carre-lutz.com/acatalog/inter_service_menager.html
http://www.1001pieces.com/index.cfm
pensez à mettre en résolu votre dossier
