Cuisinière BRANDT KM465WE12
JNRC
mardi 13 août 2013
13 août 2013
13 août 2013 à 15:11
papy35 - 13 août 2013 à 18:50
- Réarmement thermostat de sécurité four brandt
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Thermostat frigo - Guide
- Symbole clé four brandt - Forum Electroménager
- Four brandt demo ✓ - Forum Electroménager
- Déverrouiller four brandt ✓ - Forum Electroménager
Voici le schéma de votre machine :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-KM465WE1+KM465WE12.htm
sur ce schéma vous réarmez dans un premier temps la pièce 385: THERMOSTAT FOUR 135°C REARMABLE
vous dites plus haut la résistance de sole ne semble pas fonctionner,de plus avez contrôlé la sonde de température N°406
JNRC
mardi 13 août 2013
13 août 2013
13 août 2013 à 16:42
Papy35,
Comment contrôler cette sonde ? J'ai uniquement retirer le panneau arrière. Comment faire pour enlever la plaque de cuisson (3 gaz et 1 plaque électrique), et le panneau avant ?
J'ai dévissé les 2 fixations, et retirer la sonde, et pas de dommage apparent !
Quoi faire d'autre ?
une sonde ,sa résistance est élevée à froid et diminue quand la température augmente.
Pour ce qui est du démontage c'est à vous de voir par rapport au schéma car vous êtes sur place et moi pas
JNRC
mardi 13 août 2013
13 août 2013
13 août 2013 à 17:25
Je présume qu'il faut retirer les écrous de fixation de support d'injecteurs de gaz pour enlever la plaque de cuisson.
Et pour la plaque électrique, est-elle simplement clipsée, ou fixée par autre moyen ?
JNRC
mardi 13 août 2013
13 août 2013
13 août 2013 à 17:49
OK, plaque de cuisson démontée (3 écrous pour injecteurs gaz).
Que puis-je faire maintenant comme essais ?
JNRC
mardi 13 août 2013
13 août 2013
13 août 2013 à 18:20
Je confirme le bon fonctionnement de la résistance de sole, après avoir débrancher la résistance du haut. Le four chauffe bien.
Par contre, le problème est le même pour le ventilateur de chaleur tournante, tournebroche et sélecteur de température.
A votre écoute pour les prochaines démarches pour résoudre ces problèmes.
JNRC
JNRC
Pour ce qui est du ventilateur vous le branchez en direct s'il fonctionne vous pouvez dire que vous avez des problème sur la carte,idem pour le moteur tourne broche
Bjr, et bien vous etes l heureux propriétaire d une cuisinière en panne! Vos pannes sont incohérentes ..Il va falloir la dépanner et sans schéma c est pas gagné...a moins de changer les pièces une par une solution un peu couteuse mais qui peut marcher !!
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-KM365WE1+KM365WE1.htm
13 août 2013 à 16:10
Merci pour votre réponse.
Je précise que le four fonctionne jusqu'à 180°C (pas la résistance de sole apparemment).
Je ne comprends pas votre réponse du thermostat à réarmer compte tenu que le four fonctionne.
JNRC
13 août 2013 à 16:25
Pouvez-vous m'indiquer une nouvelle action.
JNRC
