Lave linge qui ne vidange plus
jack92400
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Mon lave linge arthur martin electrolux 1000T- LS1085
Qui marchait super bien ne vidange plus, en vidangeant manuellement via l'ouverture du filtre en facade, essorage et séchage fonctionnent.
en couchant la a moitié vers l'arriere, pour avoir l'acces , j'ai debranche le tuyau de la pompe, il n'est pas bouché...
Quelles autres verifications dois je faire et comment réparer? est ce la pompe a changer ?
Merci de vos conseils, je n'ai plus de notice, ni doc, suis un peu perdu....
Bjr, oui mais est ce que la pompe fonctionne au moins?? car si elle fonctionne l eau qui rentre doit ressortir sinon ca veut dire : bouchon !! entre la cuve et le tuyau de vidange..
si elle ne fonctionne pas ; on peut attendre qu elle se remette a fonctionner mais j y crois pas trop et dans ce cas la changer serait la meilleure des solutions petit scarabé
