étanchéité entre moteur et turbine de cyclage sur lave vaissell
nhk8652 Messages postés 1 Date d'inscription mercredi 28 août 2013 Statut Membre Dernière intervention 28 août 2013 - 28 août 2013 à 08:57
Daniel 26 Messages postés 17091 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 janvier 2025 - 28 août 2013 à 09:15
j'ai un LV Siemens SE25M550, suite à une fuite du joint mécanique de la turbine,, j'ai acheté un kit de remplacement qui comprend une turbine neuve , un joint mécanique neuf et un joint torique neuf.
le problème quand je remonte l'ensemble moteur +turbine, j'ai une fuite d'eau entre les deux, si je sers plus la turbine , le moteur grogne et ne démarre pas .
que faire?
merci de vos réponses
Daniel 26 Messages postés 17091 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 janvier 2025 4 454
Un remplacement de joint doit se faire uniquement avec un axe dont l'état de surface est parfait, en clair sans marque de pince ou autres rayures.
Il n'est pas normal que vous pouvez serrer la turbine jusqu'au frottement sur le carter.
N'avez-vous pas fait un oubli sur l'axe?
Cdlt,
