Joint de congélateur
michmoi Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 Profil bloqué -
Joint magnétique ? qu'est-ce que c'est ? peut-il remplacer un joint ... normal ? Comment procède t'on ? Merci
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 267
bonjour,
un joint magnétique est souvent pris dans une rainure de la porte de votre appareil .... mais c'est un joint normal !!!!
Profil bloqué
Bjr, meme s il existe des joints adaptables magnétiques ou non il vaut mieux avoir le joint d origine car malheureusement les charnières ne sont pas (bien souvent) suffisamment réglables pour pouvoir faire une étanchéité parfaite..
n oubliez pas de mettre du talc sur le joint !!
Merci de vos réponses . Il faut donc de toute façon démonter la port, enlever le joint usé et remettre un nouveau joint magnetique ou non . Ai-je bien compris ? Et il est difficile de refaire une étanchéité parfaite sur un viel appareil ?
Profil bloqué
moi je vous conseille de le faire a plat ou suffisamment incliné vers l arrière de placer le joint sur la porte puis la porte sur le frigo ensuite seulement fixer les charnières
