Réfrigérateur combiné claque toutes les 5 min mais marche bien
gigi -
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
le réfrigérateur et le congélateur (en bas) refridissent et congèlent tous deux très bien, mais l'appareil fait un ou deux claquements secs par intervalles d'environ 5 minutes.
Il m'est difficile de localiser d'où vient ce bruit mais si je devais absolument emettre une hypothèse, je dirais qu'il provient du haut de l'appareil.
Notre appartement est petit et la cuisine qui ne ferme pas, donne sur le salon dans lequel nous dormons...
J'aimerais pouvoir profiter de l'expertise et de l'expérience d'un maximum d'entre vous.
D'avance merci
Gigi
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 219
bonjour,
c'est possible que cela soit un composant dans la carte électronique qui fait thermostat !!! donc tant que cela fonctionne tout va bien, sinon il faut changer le composant ou la carte au pire
gisamali Messages postés 1 Statut Membre
Rebonjour et merci bien pour votre intervention rapide.
D'expérience, savez-vous si sur la majorité des réfrigérateurs la carte électronique est accessible facilement. A tout hasard voici les références de l'appareil : CB 610 W, c'est un IKEA whirlpool.
Par ailleurs, y a-t-il des choses particulièrement importantes à savoir avant de toucher aux éléments d'une carte électronique ?
Parce que même s'il fonctionne bien, je ne peux pas dire que tout va bien, les nuits deviennent compliquées...
ah rectification avec votre référence, vous avez un thermostat et ensuite vous avez une petite carte électronique, donc c'est elle qui doit avec un petit problème .... donc cette carte est dans le bandeau et si vous touchez a cette carte, il faut évidement que votre appareil soit débranché, ensuite enlevé cette carte et identifier le relais qui fait du bruit ..... pas évident quand on est novice !!!
gigi
et merci de prendre de votre temps pour vous occuper de mes petits problèmes.
Qu'appelez-vous le bandeau et a-t-il un emplacement standard dans un réfrigérateur.
Par ailleurs, comment faire pour déterminer quel relais fait du bruit si la carte est retiré du réfrigérateur ou si je dois débrancher l'appareil avant de manipuler la carte ?
Merci encore
vu les questions que vous posez, je pense que cela va être très difficile pour vous d'identifier le problème .... je pense que le mieux approprié serait de voir un professionnel ...
