Problème gaz brandt km465we12
mmelot
jeudi 3 octobre 2013
3 octobre 2013
3 oct. 2013 à 14:38
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 3 oct. 2013 à 15:48
- Problème gaz brandt km465we12
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Gaz electrique - Guide
- Tableau correspondance gicleur gaz ✓ - Forum Electroménager
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
3 oct. 2013 à 14:39
3 oct. 2013 à 14:39
bonjour,
non seulement il faut mettre les bons injecteurs au bon endroit .... (l'avez vous verifié ?) et parfois, il faut faire un petit réglage de débit d'air !!!
mmelot
3 octobre 2013
3 oct. 2013 à 15:01
3 oct. 2013 à 15:01
J'ai failli faire cette erreur, mais non, à priori les injecteurs sont au bon endroit!
En ce qui concerne le réglage de gaz, j'ai fait comme la notice disait de faire, et ayant vu mon problème j'ai bougé les vis dans un sens puis dans l'autre (mais je n'ai rien constaté de frappant comme changement...)
Comme le dit Stf quelques petits réglages parfois à faire voici une procédure qui regroupe l'ensemble des manips
Procédure de calcul des N° de gicleurs
Pour passer du gaz de ville au gaz butane il faut multiplier par 0.68
Et pour l'inverse, multiplier par 1.5
Procédure changement de gicleurs Gaz.
Si vous n'avez pas en votre possession les gicleurs adéquats pour faire le changement,vous allez chez votre revendeur en pièces électroménager de votre domicile avec les références de votre machine.
Gaz de ville.
Pour le changement vous commencez par le plus petit numéro inscrit sur le gicleur que vous montez sur le plus petit bruleur en terminant par les deux plus gros sur le grill et four selon équipement de l'appareil.
Vous profitez pour changer votre tuyau en mettant un garantie à vie en enlevant la grosse tétine
Sachant que vous devez avoir aussi un robinet d'arrêt à portée de main
Gaz Bouteille.
Pour le changement idem ci-dessus ,et là aussi vous profitez pour vous mettre aux normes.
Changement du tuyau
Suppression de la petite tétine
Prévoir un détendeur adapté à la bouteille,avez-vous changé de détendeur
Nota certains détendeurs ont une sécurité amorçage (bouton) après ouverture de la bouteille.
Pour le butane, c'est du 28 mbar ....Pour le propane 37mbar.
ensuite les gicleurs pour le propane et le butane sont les mêmes donc pas besoin de changer,
il y a deux entrées de gaz possible (coté droit ou gauche).
Sur l'entrée qui n'est pas utilisée, pensez à la fermer par un bouchon avec le joint spécial Gaz !!!
Réglage Bruleurs.
Parfois après changement des gicleurs vous êtes obligés de faire un réglage de la flamme.
un mélange air/gaz trop riche en air donne une flamme très bleu soufflée comme celle d'un chalumeau d'ou une mauvaise combustion
un mélange air/gaz trop pauvre en air donne une flamme très jaune qui noirci ,manque d'air d'ou une mauvaise combustion
il faut trouvé le juste milieu flamme bleu restant collée au bruleur lorsque le chapeau de celui-ci est correctement posé
en principe vous avez ces réglages sur votre petit bouquin qui accompagne l'appareil
Pour effectuer ces petits réglages vous pouvez agir sur une vis qui se trouve sur chaque robinet pour le débit gaz
et sur une bague qui se trouve avant le gicleur sur le tuyau arrivant à votre bruleur.
Vous répétez l'opération autant de fois selon le nombre de bruleur.
Gaz Arrive mais :
Le gaz arrive mais impossible d'allumer,vérifiez que les détendeurs soient armés (compteur Gdf ou bouteille ) selon votre équipement appuyez sur la sécurité 5 secondes.Puis laissez échapper un peu de gaz en ouvrant votre fenêtre pour ventiler.
Gaz de ville.
Gaz Bouteille.
Changement du tuyau
Réglage Bruleurs.
Gaz Arrive mais :
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
3 oct. 2013 à 15:20
3 oct. 2013 à 15:20
donc maintenant il faudrait savoir si ce sont vraiment des injecteurs pour gaz butane !!!
mmelot
3 octobre 2013
3 oct. 2013 à 15:47
3 oct. 2013 à 15:47
OU plutôt des injecteurs pour gaz de ville ;)
Merci beaucoup pour les tutos, je vais essayer de résoudre ça... Je vous tiens au jus!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
3 oct. 2013 à 15:48
3 oct. 2013 à 15:48
oui pardon, pour gaz de ville !!!!
