Décaper et blanchir moi même-effet cérusé- un meuble ciré foncé
catanastasia
Utilisateur anonyme -
tout est dit dans le titre: j'ai des meubles massifs copies d'anciens que je veux décaper pour ensuite leur donner un aspect blanchi ciré. Comment procéder à la maison sans matériel spécialisé? Merci de m'éclairer.
- Décaper un meuble ciré
- Comment décaper un meuble ciré - Meilleures réponses
- Décaper meuble ciré - Meilleures réponses
- Decaper un meuble en merisier - Forum Travail du bois
- Recette de grand-mère pour décaper un meuble ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment decaper des meubles foncés en chêne massif - Forum Peinture
- Eclaircir un meuble en merisier dans une teinte contemporaire - Forum Travail du bois
- Comment décaper une table en merisier vernie ? - Forum Travail du bois
Bonjour catanastasia.
Pour décaper un meuble, protégez le sol par une bâche plastique, puis avec une brosse plate, passez du décapant gel (par exemple Décapex) sur une petite surface (commencez par 10 X 10 cm). Dès que le vernis gonle et gondole un peu, grattez avec de la laine d'acier fine. Recommencez l'opération autant de fois qu'il sera nécessaire pour retirer tout le vernis du meuble. Neutralisez ensuite le décapant (suivant la marque, à l'eau pure ou au white spirit, c'est indiqué sur le bidon de décapant) et poncez à la laine d'acier la plus fine possible. Ceci pour un meuble verni. Si le meuble est ciré, frottez-le avec un chiffon doux imbibé d'essence de térébenthine, jusqu'à disparition complète des traces de cire. Poncez-le ensuite à la laine d'acier très fine. Dépoussiérez soigneusement.
Voici maintenant la façon de procéder pour céruser un meuble.
Avant toute chose, votre meuble devra être soigneusement dégraissé, nettoyé, décapé si nécessaire et poncé à blanc ( = jusqu'à disparition complète de traces de peinture,vernis, ... ), puis dépoussiéré avec grand soin.
- appliquez à l'aide d'une brosse souple, une teinture à l'eau de la couleur de fond de votre choix, que vous aurez au préalable soigneusement mélangée. Passez toujours la brosse ou le pinceau dans le sens des fibres du bois. Laissez sécher quelques minutes, puis égalisez la teinte en la répartissant avec un chiffon propre et doux, non pelucheux;
- creusez doucement les veines du bois en frottant doucement et toujours dans le sens des fibres avec une brosse à céruser ( poils en fils de laiton fins ) sans trop appuyer. Dépoussiérez soigneusement, à sec d'abord puis avec un chiffon propre à peine humide;
- toujours au chiffon doux, appliquez la céruse et laissez-la sécher quelques heures ( voir mode d'emploi pour le temps de séchage );
- encore au chiffon, passez une épaisse couche de cire blanche ( ou colorée ) en mouvements circulaires, puis laissez sécher 15 à 30 minutes ( voir mode d'emploi, ça varie d'une marque à l'autre );
-à l'aide d'un chiffon imbibé de cire incolore, frottez pour retirer l'excédent de cire blanche ( ou colorée ) par des mouvements circulaires, jusqu'à obtention de la couleur souhaitée;
- laissez sécher longuement puis lustrer au chiffon doux.
Effectivement, c'est un peu long mais une céruse bien exécutée est quelque chose de très joli. Bon courage!
