Mais combien de m3 de bois densifié pour remplacer une stere?
francouz
23 oct. 2013 à 14:33
atlassaturn
atlassaturn
- Messages postés
- 3135
- Date d'inscription
- mardi 24 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 26 juin 2022
- Buche compressée avis
- Combien de m3 de bois sur un grumier - Meilleures réponses
- Bois densifié avis - Meilleures réponses
- Combien de m3 de bois sur un grumier - Forum - Chauffage et climatisation
- Combien de m3 faut-il pour un lit de gravier concassé de 5 cm ? - Forum - Construction et rénovation
- 1 tonne de bois combien de m3 ✓ - Forum - Travail du bois
- Je voudrais convertir du volume de bois en tonnes - Forum - Divers bricolage et travaux
- 1 corde de bois combien de m3 - Guide
atlassaturn
Modifié par atlassaturn le 24/10/2013 à 09:32
- Messages postés
- 3135
- Statut
- Contributeur
- 26 juin 2022
RE
Pour en revenir à la question : le pouvoir calorifique inférieur du bois est mesuré en déshydratant au préalable le bois par étuvage , pour avoir une valeur intrinsèque . Tous les feuillus donnent à peu près le même résultat : 5 kwh par kg à quelques % près . paradoxalement , les résineux donnent une valeur plus élevée : 5,3 kwh/kg .
Sur le plan pratique , comme dit plus haut , le bois près à brûler contient encore 20 % d'eau , donc il faut réduire les valeurs ci-dessus de 20 % . Donc un kg de bois feuillu sec produit 4 kwh , ou une stére produit 2000 kwh .
Maintenant pour le bois densifié , qui compte tenu de son mode d'élaboration est plus sec que des bûches et qui provient le plus souvent de résineux , la valeur du pouvoir calorifique est de 5000 kwh/ tonne .
Conclusion : une tonne de bois densifié chauffe comme 2,5 stères de bûches de bois feuillu sec de bonne qualité
Daniel 26
23 oct. 2013 à 15:07
- Messages postés
- 15248
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- 28 juin 2022
Relisez votre question car une tonne de bûchette équivaut effectivement à une tonne
Mais un peu plus qu'un mètre cube, s'il s'agit de votre question .
Cdlt,
Cdlt,
Epoisses21
23 oct. 2013 à 22:05
- Messages postés
- 748
- mardi 3 septembre 2013
- Statut
- Membre
- 5 septembre 2014
Bsr, et une stère = 1 mètre cube , selon les région, chez nous 4 stères = une corde
1 stére environ 700 kg selon le taux d'humidité et l'essence du bois
atlassaturn
Modifié par atlassaturn le 24/10/2013 à 09:13
- Messages postés
- 3135
- Statut
- Contributeur
- 26 juin 2022
Déjà une stère est un empilement régulier de rondins ou de bûches refendues de 1 mètre de long , formant un cube de 1 mètre . Donc une stère est constituée de vide et de bois . En général le vide représente 30 % et le bois massique 70 % .
Pour du bois de chauffage , (feuillu hètre , charme ...) la densité du bois considéré comme sec est de 0,7 . Donc une stère de bois sec pour brûler pèse 0,7X0,7 soit 0,49 kg/dm3 ou tonnes par m3 , disons 0,5 tonne pour simplifier !
Nota : quand on parle de bois sec pour brûler , il s'agit de bois contenant encore au moins 20 % d'humidité . On ne peut pas obtenir de bois parfaitement sec par séchage à l'air ; il faut l'étuver .
