- Tubage poele à granulés
- Problème poêle à granulés strauss - Forum Chauffage et climatisation
- Poêle à granulés erreur e1 ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Bonjour j ai des codes erreurs e1 e2 e3 et e4 - Forum Electroménager
- Poêle à granulé alarme 5 - manque allumage - Forum Bricolage / outillage
- Vider le brasier poêle à granulés - Forum Chauffage et climatisation
Déjà une chose de sure , il ne faut pas laisser l'espace annulaire entre les deux diamètres , ouvert vers le haut . Des particules de goudrons ou de suie pourraient tomber dans cet espace et s'accumuler , créant un danger . Maintenant est ce qu'il faut laisser une ouverture latéralement en haut ou en bas ?
Dans le cas d'un gainage de conduit maçonné avec un tube inox , il est recommandé de maintenir un léger tirage dans l'espace annulaire pour assurer un maintien en température du conduit et éviter les condensations dans la partie émergeant du toit . La DTU définit même les sections d'ouverture en haut et en bas .
Là le problème est particulier , à votre place je poserais la question directement à Poujoulat . Dans le doute je ferais comme recommandé par la DTU pour un gainage de conduit maçonné , même si dans ce cas c'est moins justifié !
nota : pour les poêles à granulés , avec une arrivée d'air de combustion canalisée , il existe des gainages double parois : l'air de combustion circule dans l'espace interparois , pour être préchauffé , ce qui améliore le rendement .
Merci encore
