J'ai cassé mon alimentation électrique..
Fermé
Kali01?
LIONELKJH Messages postés 1 Statut Membre -
Salut,
J'ai un générateur (continu) je m'amusais a charger, décharger des condensateurs avec celui-ci ( enfin juste chargé ).
Et d'un coup les aiguilles de Tension et d'Intensité sont tombées et puis depuis, plus moyen de l'allumer, pas de tension, rien de bouge, la led de fonctionnement ne s'allume pas..
Je sais que c'est con ce que j'ai fait, mais j'avais placé une diode pour éviter le CC donc je pensais que c'était bon..
Le boitier est fermé avec des sorte de clou ( je sais plus le nom, mais c'est pas des visses ^-^ donc c'est chaud pour l'ouvrir..
Si quelqu'un connais une solution ou sais ce que j'ai pu casser.. ( je suppose que j'ai fait entrer le transfo. en surchauffe mais de l'extérieur on peut toucher le gros transistor et rien n'étais chaud..
KALI01?
KALI01?
- Schéma alimentation électrique climatisation
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Alimentation électrique four - Forum Electricité
- Section cable alimentation climatisation - Forum Electricité
- Alimentation d'un deuxieme tableau electrique - Forum Electricité
- Schema electrique va et vient - Guide
Vous ne parlez que de générateur sans parler de marque et modèle ?? que voulez-vous que nous vous donnions comme renseignements??
Les clous pour fermer sont des rivets "pop " qu'il faut percer pour ouvrir la bête.
Mais je doute qu'une protection soit cachée derrière.
Posez une photo sur le message.
Je me suis rendu compte ce matin qu'en fait on pouvais ouvrir le boitier assez facilement, donc sa c'est bon.
Après je me suis rendu compte que le fusible ( 250V ) avais cramer..
Ce fusible est placer a l'entré du cable d'alimentation 230V donc je me suis dit qu'il avais surement cramer a cause d'une surcharge dans la prise, j'ai donc vérifier la tension dans ma multiprise ( 237V ) Je me suis alors dit que c'étais bon et que le fusible avais fait son travail..
J'ai donc remplacer le fusible cramer par un cable juste pour le test, j'ai allumer le générateur et la, un composant a exploser.. mais je n'est pas trouver ce que c'étais...
Au final je n'y comprend plus rien..
Est-ce possible que le condensateur ce soit décharger a l'envers, et donc que le courant de celui-ci soit remonté au transformateur, et soit passer par la bobine secondaire puis primaire ? On aurais donc eu une multiplication du courant au lieu d'une division ( 230V -> 24V ) ce qui aurais cramer le fusible 250V ??
Et pourquoi maintenant que je laisse passer le courant, le circuit crame..
C'est un model AL812
