Lave vaiselle whirlpool 4620 IX
marie -
 coco -
le voyant de défaut de notre lave-vaiselle clignote 8 fois de suite... On ne peut pas lancer de programme...On a nettoyer les filtres...que faut-il faire??!! Il a 1 an et demi!! Merci de vos réponses...
papy35
Merci à vous pour le retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum.
4
papy35
F8 sur cette marque est une panne vicieuse
Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifier détecteur de présence d'eau
si impossible essayez cette procédure après
PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement.
_
marie
Mille mercis!!!! Notre lave-vaisselle refonctionne :) :)
C'est vraiment sympa de votre part d'avoir répondu aussi vite, ça faisait plusieurs mois qu'il était en panne...alors MERCI de nous avoir apporté la clé de la réussite!!! On l'a demonté, vérifié la pompe, lu et relu la notice...rien n' y faisait!
Bonne soirée à vous et merci de votre gentillesse
fvaligiani Messages postés 5 Statut Membre 1
Je me permet de rebondir sur la question et d'écrire ici pour éviter un nouveau mesage..
J'ai, a priori, ce même soucis de détection d'eau sur un Whirlpool ADP 4620 IX;
en effet, lorsque je lance un programme, j'entends l'eau qui arrive, puis au bout d'une minute environ, le voyant 'arrêt / annulation' se met à clignoter 6 fois en même temps que des bips sonores alternés en permanence; le voyant s'arrête quelques secondes puis reprend 6 fois, etc... les bips sonores, eux ne s'arrêtent jamais. Lorsque je fais arret/annulation, j'entends bien l'eau qui repart dans les tuyaux et louersque j'ouvre l'appareil, je vois ueq de l'eau est entrée dans la cuve
J'ai fait la manip ci dessus: l'alarme s'arrête, mais lorsque je relance un programme, même chose.
Avant de commander cette pièce: " http://www.whirlpool-piecesdetachees.fr/lave-vaisselle/adp-4620-ix-851000529141/interrupteur-global-owi/product.pl?pid=3315886&path=600157&model_ref=4522034 ",
je voudrais être sûr qu'il s'agisse bien d'une panne du détecteur d'eau et surtout savoir si le démontage remontage du lave vaisselle et de la pièce défectueuse sont faciles à réaliser.
Ci-joint la photo du détecteur en question
Merci pour vos réponses et bonnes fêtes de fin d'année !
/Franck
coco
avez vous résolu le problème de votre lave vaisselle
j ai le même problème, il clignote 6 fois.
j ai tout nettoyé et demonteé mais rien ne change
c'est le capteur d eau ou le debimetre à changer ?
