Lave vaisselle AEG Favorit 4230I-B en panne (sauf les vidanges)
tagada62
tagada62 Messages postés 4 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Mon lave-vaisselle AEG OKO FAVORIT 4230I-B (modèle 91123411601) ne démarre plus quand nous tournons le premier cran du programmateur. Depuis quelques temps le contacteur de porte donnait des signes de faiblesse et nous avons retrouvé le matin le lave-vaisselle sans avoir terminé son programme mais vidangé avec la pompe de vidange encore en fonctionnement. Après l'avoir déplacé un peu, cette pompe de vidange s'est arrêtées. J'ai alors pensé au détécteur de fuite dans le carter plastique. Depuis quelques temps, une petite fuite (encore introuvée à ce jour) fait que j'ai déjà eu besoin d'éponger pour le faire repartir et ça a fonctionné à chaque fois. Mais rien après avoir épongé, comme je le disais rien ne se passe. Quand je continue à tourner le programmateur et que j'atteins les phases de vidanges, la pompe se met en route mais comme la machine est sèche ça tourne sans arrêt comme si la machine pensait que la vidange n'est pas terminée.
Le contacteur de porté ferme bien le circuit (il ne l'ouvre d'ailleurs plus).
Une idée s'il vous plaît ?
- Lave vaisselle AEG Favorit 4230I-B en panne (sauf les vidanges)
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Panne lave-vaisselle brandt voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
dés la mise sous tension:avez vous un message ou led qui clignote
la sécurité porte fonctionne t elle ,le réglage de son doigt situé sur le dessus parfois suffit
l'électrovanne prend t elle son eau
le répartiteur l'eau le parcourt il si=non bouché à nettoyer
si=oui l'eau doit rentrer dans le LV
les filtres sont ils propres y compris la petite grille noir au fond
les bras d'aspersion tournent ils si=non la pompe de cyclage en cause voir son condensateur;
chauffe t elle si=oui vapeur d'eau en ouvrant la porte
la pompe de vidange est ok d'après votre description.
PS: si fuite dessous vérifiez d'ou elle vient car la sécurité anti débordement serait activée.
Faites la procédure 45°
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Quand je tourne le bouton de sélection de programme, la led orange s'allume comme d'habitude et demeure fixe.
Comment tester l'électrovanne, il faut sortir un tuyau ?
Le pompe de cyclage ne chauffe visiblement pas.
Le flotteur est à son niveau maximal, le plastique inférieur est sec. Je l'ai actionnée à la main.
En ce qui concerne le contacteur de porte, il est mort et bloqué en position fermé. La machine voit donc toujours la porte fermée. Mais je vais revérifier sa résistance, des fois que le contact soit trop faible ou carrément la court-circuiter et refaire un test.
